Dzisiaj jest 18 lut 2026, 23:34
[MK6] Schemat demontażu konsoli centralej
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Re: [MK6] Schemat demontażu konsoli centralej
Post26 mar 2018, 19:46
Arku nie masz może jakiegoś schematu --będzie mnie czekać wymiana nagrzewnicy -chodzi o zdjęcie kokpitu w MK6PLUS
Post26 mar 2018, 21:58
jan Polecam program ELSA. Masz tam dostępne potrzebne info wraz z rysunkami.
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post29 mar 2018, 07:43
Dzięku Arku ,ale chyba nie ma sensu kupować programu ,po to by 1 raz wymienić nagrzewnice , :pub:
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post29 mar 2018, 08:25
jan pisze:Dzięku Arku ,ale chyba nie ma sensu kupować programu ,po to by 1 raz wymienić nagrzewnice , :pub:
Na pierwszej stronie tego tematu masz już część opisów. Tak jak Arek napisał z ETKI dowiedział byś się więcej ale to nie takie straszne tylko do całej sprawy trzeba się przygotować. Nie masz już tylko opisów demontażu samej deski ale to nie problem bo demontując ją sama Ci podpowie :P - dasz radę. Przy tej pracy będzie dużo różnych śrubek więc lepiej je wkładać do opisanych plastikowych woreczków. i robić na bieżąco zdjęcia z demontażu. Robiłem tak ja zakładałem climatronik i wszystko poszło gładko.
Post29 mar 2018, 10:09
Ależ nic nie musisz kupować. Odrobina chęci i np.: https://pebx.pl/t/elsa-v2-50-v3-30-v3-5 ... 70.249425/
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post29 mar 2018, 13:55
dziękuje Koledzy :pub: , i tobie Arku :pub: , mam pietra do takiego demontażu , ze pourywam zatrzaski i potem będzie wszystko trzeszczeć :?
z tej strony już się nie da nic pobrać :banghead:
