Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:15
Doświetlanie zakretów
zbudi
  • Online: 2h 18m 34s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 CFGB 170KM
Post17 mar 2018, 20:05
posiadam od niedawna GOLF VI GTD 2012r
Seryjne halogeny, bi-xenon + LED do jazdy dziennej
Jak włączyć doświetlanie zakrętów. Trzeba przestawić coś w komputerze czy coś się popsuło, dzieki.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Doświetlanie zakretów
Post17 mar 2018, 20:09
trzeba kodowac
zbudi
  • Auto: GOLF 6 GTD
Post17 mar 2018, 20:12
ok, zajmę się tym w następnym tygodniu, po rozwiązaniu problemu opisze co i jak.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post18 mar 2018, 09:05
Jeżeli były fabryczne to powinny działać jak fabryczne. Jeżeli tak nie jest to trzeba się podłaczyć pod komputer i sprawdzić co się stało. Pewnie pojawi się jakiś błąd i będzie wiadomo gdzie szukać.
KL4K50N
  • Online: 1d 20h 9m 45s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post18 mar 2018, 19:33
Musisz sobie zakodować, u mnie też nie było (chyba była ta opcja wyłączona jak ma się system bi-xenonów skrętnych).
Kodowanie jakie potrzebujesz :
vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active.
Ja to mam włączone + wymieniłem żarówki na LED by to jakoś współgrało z ledami i xenonem.
dejwid1979
  • Online: 28d 9h 12m 54s
  • Auto: vw Golf6
Post19 mar 2018, 18:03
Moze to jest dla starych posiadczy oczywiste ale kolega jakko ze nowy uzytkownik Golfa z takimi swiatlami to podpowiem tylko bez obrazy oczywiscie ze jezeli chodzi o bi-xenon skretny to nie dziala on na postoju tylko podczas jazdy wiec mozna tego nie zauwazyc nawet(widac to w ciemnosciach gdzie nie swieca lampy uliczne )no i doswietlanie zakretow wlacza/wylacza sie na komputerze pokladowym , oczywiscie halogeny dzialaja na postoju jak sie skreci , moze i nie pomoglem tym razem ale komus w przyszlosci moze ta wiedza sie przydac ;)
Post19 mar 2018, 18:39
zbudi pisze:Witam,
W zasadzie to masz odpowiedzi na wszystko jednak w przyszłości to sprecyzuj pytanie. W tym przypadku czy chodzi Tobie o doświetlenie zakrętów przez halogeny w zderzaku czy Bi-xenony skrętne.
zbudi
  • Auto: GOLF 6 GTD
Post21 mar 2018, 18:49
Rozchodzi mi się o doświetlanie zakrętów halogenami.
Gdzie można to przestawić ?
Post21 mar 2018, 19:06
zbudi pisze:Rozchodzi mi się o doświetlanie zakrętów halogenami.
Czytaj dokładnie wyżej 09>Bajt 14 Bit 7
Cytat: vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active.
zbudi
  • Auto: GOLF 6 GTD
Post28 kwie 2018, 16:11
Podpięcie pod kompa pomogło dzięki wielkie :D
Bubu
  • Online: 2d 8h 53m 2s
Post29 kwie 2018, 09:08
a w drugą stronę. Jak wykodować doświetlanie zakrętów bo po odznaczeniu:
BRUNO55 pisze:Czytaj dokładnie wyżej 09>Bajt 14 Bit 7
sypie błędem o sprawdzenie żarówki, której nie ma w ogóle w aucie.
Post29 kwie 2018, 09:42
O której żarówce piszesz której nie ma ? a wykodować to odwrotnie odznaczyć. Pamietaj tylko że po odznaczeniu jakiegoś Bajtu musisz przed zapisem przejść do następnego Bajtu aby zmiany się zapisały ( tak działa VCDS )
Bubu
Post21 maja 2018, 08:31
Troche wolnego w robocie, to jest czas pogrzebać w samochodzie, a więc:
po odznaczeniu: vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active
sypie błędem:
Bubu
Post22 maja 2018, 15:52
ma ktoś jakis pomysl jak wykodowac doswietlanie zakrętów, aby nie bylo wyżej pokazanych błędów??
