Dzisiaj jest 28 maja 2025, 02:31
Światła do jazdy dziennej a palące się pozycje z tyłu.
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach.
Post24 lut 2013, 10:03
Jak wyłączyc tylne ledy w trybie auto przy przednich biksenonach bez ledów tak aby w dzien przedni ksenon robil za dzienne a tył nie świecił ?
Re: Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach.
Post24 lut 2013, 11:31
permament low beam
czy jakos tak, musisz poszukac i wtedy ksenon ci sie swieci caly czas
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post25 lut 2013, 01:37
senon sie swieci caly czas chodzi o to zeby w trybie auto w dzien tylne ledy sie nie swiecily ...
Post25 lut 2013, 07:52
Kamil skopiuj mu swój long coding i niech wkleji. Zobaczy czy będzie działało a zawsze może z powrotem do swojego wrócić.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post25 lut 2013, 14:02
Pewnie tez trzeba wylaczyc tryb skandynawski grzebalem cos vcds ale nie doszlem do tego jak wylaczyc tylnie ledy w trybie auto
Post25 lut 2013, 14:25
nic nie skopiuje bo kabel zostal 600 km na poludnie.. dlatego jedyne co moge to podpowiedziec czego szukac..
Masz wgl jakies swiatla dzienne? Wlacznik z trybem auto? Bo z tego co wiem to z opcja xenonu nie bylo dziennych.
Wiem jak to zrobic ze swiatlami zwyklymi, wtedy wylaczasz dzienne via high beams, i wlaczasz permament lights via low beams.. I dziala tak jak mowisz, naotmiast nie jestem pewny jak to przy xenonie wyglada..
Post25 lut 2013, 15:13
Ja mam przy xenonie w dzień wyłączone tylne ledy tylko zapadają sie zewnętrzne przy chamowaniu ale to działa tylko na pozycji auto.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post25 lut 2013, 16:26
No wlasnie nie mam niestety dziennych planuje zalozyc orginaly z ledami ale na dzien dzisiejszy mam biksenon z przodu bez dziennych swiatel i tylnie ledy w orginale poprostu chodzi mi o to zeby w trybie auto przedni ksenon robil za swiatla dzienne ale tylni zeby sie nie palil bo po co chcialbym zeby po zmroku dopiero sie odpalaly tylnie poprzez czujnik zmierchu tak jak doswietlanie zakretow i spryskiwanie reflektorow ...
Post25 lut 2013, 16:35
no to Xeno podaj mu swoje kody, bo widze ze jemu chodzi o to co Ty wlasnie masz :)
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post25 lut 2013, 16:36
Ja mam bixenon bez ledów i ledy z tylu które dzialaja tak jak chcesz. Teraz nie mam jak, ale wieczorem zrobię skan i Ci podeśle.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post25 lut 2013, 16:46
Będę rad zobaczyc prawidłowe kodowanie diody niby trwale ale po co maja sie wypalac bezpodstawnie
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post25 lut 2013, 17:30
rockmachine pisze:Będę rad zobaczyc prawidłowe kodowanie diody niby trwale ale po co maja sie wypalac bezpodstawnie
a więc mam tak:
PartNoSW:1K0937087K HW:1K0937087K
Component: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 60180A3A8825F3C040880084740089A447750088736D8D60648000200040
Shop #: WSC 00430 259 08902
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 12081 26 0512 Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 170810 05 54 0403 Coding: 2730AD
Part No: 1K8 951 171
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
No fault code found.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post26 lut 2013, 14:36
Wgralem to kodowanie po paru próbach zaczelo chodzic ale wyswietla mi teraz bledy przepalonych wszytkich siwatel na tyle wykasowanie tych bledow nie przynosilo skutku ... nie wiem czy cos sie nei zrypalo
Re: Odp: Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach
Post26 lut 2013, 16:57
A pisalem juz na forum ze NIE WOLNO kopiowac.....
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post26 lut 2013, 19:26
Domyslnie w w cental. electric. w bajcie 18 domyslnie chyba bylo 00 cos tam zmienilem chyba na 02 i od tego momentu byl problem ale ustawiajac 04 wszystko gra juz nie wyswietla błędów spalonych żarówek jeszcze jutro pobawie sie w te ustawienia bo kiedy swiatla zaczely działac tak jak chcialem to te bledy zaczely wystepowac jak by ktos okreslil które dokladnie bity trzeba zmiennic aby w trybie auto zgasły ledy z tylu podczas dnia bylo by bezpieczniej hehe ale moze uda sie jutro doprowadzic do takiego stanu .
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post27 lut 2013, 16:28
Wszystko smiga elegancko także dziękuwa.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post27 lut 2013, 16:31
Czyli co pomogło?
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post27 lut 2013, 18:13
Dzis wyjechalem i tylnie ledy sie nie palily po zaslonieciu czujnika zmroku odpalily mysle ze ten 18 bajt byl kluczowy mialem tam domyslnie bity 00 i wtedy nie chcialo chodzic poczatkowo ustawilem na 02 wtedy zaczal mi wysiwetlac bledy o przepalonych zarowkach wiec wrocilem do 00 ale w dalszym ciagu wysiwetlal bledy spalonych zarowek nawet po ich skasowaniu poznij wyczytalem ze jesli dokonamy zmiany w tym bajcie to moze byc problem zeby powrocic do ustawien fabrycznych troche sie zlaklem ze zalatwilem bordnetz wiec wglebilem sie w temat jeszcze bardzij i wyczytalem ze ustawienei bitu 04 powinno pomoc i jak sie okazuje pomogło wkleje swoje kodowanie jak tylko bede podlaczal sie pod fure . Ale bardzo dzieki za pomoc bo iytowalo mnie ta ciagle palenie sie wszystkich swiatel zaraz po wlaczeniu zaplonu idiotyzm ... pare miechow poznij golfa by sie kupilo to mialo by sie biksenon z ledem i by byl spokoj ale coz ten mod i tak mnie nie ominie:)
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post24 kwie 2013, 14:01
Witam. Chciałem poprosić o informację użytkowników Golfa 6 z wbudowanymi światłami LED do jazdy dziennej.
Pytanie brzmi:
Jeżeli jeździcie na światłach do jazdy dziennej to czy palą się u was również światłą mijania z tyłu i podświetlenie tablicy rejestracyjnej?
Ja mam tak że jadąc na LEDach, działa mi całe oświetlenie tyłu auta.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 09:00 przez dud, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Kto ma LED do jazdy dziennej? Pomoc.
Post24 kwie 2013, 16:56
Są dwie opcje.
Mozesz jezdzić na ledach z przodu i pozycjami oraz oś rejestracji
Albo za pomocą VCDS wyłączyć światła tylne przy ledach o ile Bordnetz na to pozwili.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 53s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post24 kwie 2013, 21:47
to wygląda jak byś miał włączone postojówki a nie światła do jazdy dziennej.
jak przestawisz światła na pozycję 0 to jakie ci sie światła święcą ??
jak zapalasz xenony to ledy przygasają ???
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post25 kwie 2013, 08:13
Baster: No właśnie chce to ustalić bo wczoraj kontaktowalem sie z człowiekiem w tej sprawie ale powiedział ze nie wie czy to da sie zrobić i odwołał wizytę. Ja nie mam kabla więc cieżko mi coś samemu pokombinowac.
Lewart: jeżdżę na 100% na światłach do jazdy dziennej, a nie pozycjach. Jak zapale ksenony to ledy przyglądają. I palą sie na pozycji O.
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 16h 18m 35s
Post25 kwie 2013, 08:33
dud, zmień temat na bardziej adekwatny do oczekiwanej odpowiedzi i wywal słowo "pomoc" bo to jest oczywiste :D.
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Re: Światła do jazdy dziennej a palące się pozycje z tyłu.
Post25 kwie 2013, 09:01
Tal jest kierowniku :) Już powinno być dobrze.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post26 kwie 2013, 16:20
Jakie światła dołożyłes, przód ledy czy tył ledy? Jakiego masz BCM?
Najlepiej będzie jak wstawisz skan auta.
Jak dlamnie to jest problem w kodowaniu lub w bcm
