Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:28
Rozkodowany moduł BCM
Cribs
  • Online: 22h 9m 27s
  • Silnik: 2.0 TDI 140PS
Post09 mar 2018, 22:28
Koledzy pomocy. Zaopatrzyłem się w VCDS'a i zabrałem się do nauki. Grzebałem w 09 Centralnej elektryce przy dziennych światłach. Na początku ustawienia się zapisywały i osiągałem to co chciałem. Nawaliłem i okazało się, że zgubiłem w laptopie linijkę tekstu kodowania tego sterownika i nie mogę wklepać oryginalnej linijki kodu. Nie działa pilot centralnego, światła dzienne zniknęły, bagażnik się nie otwiera, kontrolka przepalenia żarówki, brak podświetlenia zegarów. Co robić? Jest jakaś możliwość przywrócenia tego do "ustawień fabrycznych"? Mógłbym wklepać linijkę kodowania od innego golfa 6? Sprawa jest o tyle dziwna, że podczas próby modyfikowania bitów w long code helper ustawienia się jakby nie zapisywały a linijka tekstu zmieniała się na inną, mimo informacji od vcds, że zmiany kodu zostały zapisane. Mam nadzieję, że to co napisałem jest w miarę zrozumiałe. Samochód to Golf VI 2.0 TDI 103kW Highline 2009. Trzymam kciuki, że nie uszkodziłem tego modułu VCDS'em (o ile to możliwe).
https://i.imgur.com/EO1IN6E.jpg
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Rozkodowany moduł BCM
Post09 mar 2018, 22:52
... sprawdż plik ...VCDS/Debug/CodingLog bedziesz widział co pozmieniałeś, skopiuj oryginalne kodowanie i wklej do BCM-a ;)
Cribs
Post09 mar 2018, 23:04
Właśnie czegoś takiego szukałem jak historia zmian. Dzięki wielkie. Jutro spróbuję wrzucić pierwszą linijkę i zdam relację.
Jarzyna
  • Online: 17h 40m 9s
Post10 mar 2018, 10:31
Podobnie jak Cribs, też całkowicie rozkodowałem moduł. Na szczęście sposób yox'a działa, także wielkie dzięki :pub:
Jednak nie wszystko udało mi się przywrócić i tu moje pytanie. W vcds'ie jest opcja żeby podczas otwierania/zamykania samochodu była sygnalizacja świetlna i mam to zaznaczone. Problem jest taki że tylko podczas otwierania samochód sygnalizuje próbę awaryjnymi, jednak przy zamykaniu już tak nie robi. Ktoś ma pomysł co tu się mogło zadziać i jak to przywrócić?
Post10 mar 2018, 10:36
Jarzyna pisze:Podobnie jak Cribs, też całkowicie rozkodowałem moduł. Na szczęście sposób yox'a działa, także wielkie dzięki :pub:
Zobacz czy masz zaznaczanie na mfa. Tam możesz zaznaczyć ATA czy jakoś tak. W komforcie chyba.
Jarzyna
Post10 mar 2018, 10:55
Nic takiego nie mam niestety. Znalazłem, że te ustawienia są w 46 moduł komfortu, ale nie mogę się dostać bo mam brak odpowiedzi ze sterownika. Chyba sam z tym nic nie zdziałam
Post10 mar 2018, 11:00
Jarzyna pisze:Nic takiego nie mam niestety. Znalazłem, że te ustawienia są w 46 moduł komfortu, ale nie mogę się dostać bo mam brak odpowiedzi ze sterownika. Chyba sam z tym nic nie zdziałam
Bo nie masz 46. On jest wirtualny i jest w 09.
No to zaznacz w kodowanie ze potwierdzenie alarmu światłami i dźwiękiem. Jest na 100%. Ustaw sobie też na mfa możliwość załączeniu dźwięku podczas załączania i wyłączania alarmu .
Post10 mar 2018, 11:16
tberent pisze:
A masz . Zaznacz tak jak mam to będziesz miał menu na mfa i działało jak chcesz Obrazek
Jarzyna
Post10 mar 2018, 11:29
Udało mi się ale trochę w dziwny sposób albo ja tego nie rozumiem. Mianowicie w długim kodowaniu mam zaznaczone światła na otwieranie/zamykanie. W mfa odnośnie tego nic nie mam. Po wejściu w adaptacje kanał 12 miałem 1 i dałem na 0 to działa. Chociaż według tej notki na 1 powinno być ON no ale cóż.
Cribs
Post10 mar 2018, 15:29
Niestety nie udaje mi się zakodować pierwszego kodu jaki był. Po zapisaniu ustawien otrzymuję powiadomienie, że jest ok. Następnie ponownie wchodzę w sterownik i kodowanie jest inne. Tak jakby przesunięte o jeden znak w bok. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje. Nagrałem filmik. Jestem już niesamowicie sfrustrowany. Najbardziej mi doskwiera to, że nie działa ten cholerny centralny zamek. Popsułem sobie auto :(
Mogę wam nagrać więcej filmików jeśli chcecie. Myślę, że to najprostszy sposób, żeby zobrazować co się dzieje.
https://www.youtube.com/watch?v=fJwELUhJWzo
Jarzyna
Post10 mar 2018, 15:40
Sprobój wejść w pomocnik kodowania i tam wklej kod może to coś da.
Cribs
Post10 mar 2018, 16:05
Niestety to również to nic nie daje :/
Dołączam log. Nie rozumiem jakim cudem wykrywa te błędy. Na przykład błąd wycieraczek podczas gdy wycieraczki są sprawne. Jest tam informacja o przednich wycieraczkach, a to tylna aktualnie nie działa.
http://www46.zippyshare.com/v/sA786eM8/file.html
-- 10 mar 2018, 17:06 --
Może ktoś z was jest z Warszawy kto chciałby pomóc? Mam wrażenie, że po prostu robię coś nie tak :(
Post10 mar 2018, 16:09
W długim kodowaniu nie chce e z palca przyjąć kodowania ? Zrób np.tylko pierwszy bit. Musi pójść
Cribs
Post11 mar 2018, 14:26
Dziwna sprawa. Zrozumiałem o co chodzi z długim kodowaniem. Gdy już próbuję zapisać kodowanie, ucinają się dwie pierwsze cyfry. Jesli dodam do kodu np dwa zera na początku, a dwa zera z tyłu usunę, kodowanie robi się takie jak bym chciał. Obecnie mam dwa problemy. Centralny zaczął działać z pilota, lecz teraz niestety nie zamykają się tylne drzwi, oraz klapka wlewu paliwa się nie otwiera (całe szczęście jestem zalany pod korek). Tak, jakby samochód myślał, że jest 3d, podczas gdy mój golf jest 5d. Drugi problem to brak dziennych świateł w środkowej części lampy, tylko palą się mijania w pozycji "0" oraz "auto". Zastanawiam się które bity są od centralnego zamka, bo nie mogę do tego dojść. Zmieniałem bit 2 oraz bit 3 i jakby to coś dawało. Niestety nie bardzo wiem co zmieniam bo te bity nie mają opisu. Nie działa również domykanie szyb auto, komfortowe kierunkowskazy.
Podałby ktoś linijkę kodowania centralnej elektryki jeśli ktoś ma golfa 6 Highline? Może na podstawie różnic w tych kodach byłbym w stanie coś wydedukować.
Jarzyna
Post11 mar 2018, 15:40
40180A3A98251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000 highline 5 drzwi
Post11 mar 2018, 16:08
Weź ty jakiś normalny program . Gdzie masz opisy bitow. ?
Cribs
Post11 mar 2018, 16:25
Mam opisy bitów, tylko bajt 2 i bajt 3 jest nie opisany. Gdy klikne lcode 2 na górze pojawia się możliwość zmiany tych ustawień w tych bajtach.
Jarzyna, dziękuję ci za podesłanie. Wrzuciłem twoje kodowanie i dzienne światła zaczęły działać, lecz świeci tylko lewa żarówka od strony kierowcy i wywala błąd przepalonej żarówki. "Left front side light". Świeci się również tylne światło przeciwmgielne gdy są włączone dzienne światła. Wlew paliwa zaczął się otwierać, ale tylne drzwi w dalszym ciągu nie chcą się zamknąć. Już kota dostaję od tego wszystkiego :D
-- 11 mar 2018, 17:26 --
Jarzyna, który rok twojego golfa oraz czy masz xenony?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post11 mar 2018, 17:33
co do swiatel to wyglada na problem z kodowaniem bajtu 18, jak tam cos sie namiesza to potrafi sie niezla choinka robic
yox
  • Online: 9d 30m
Post11 mar 2018, 20:08
... skad wytrzasnales ten "interfejs" ? :)
Bubu
  • Online: 2d 8h 53m 2s
Post11 mar 2018, 23:52
Czy Tobie czasami nie wysypał się kabel?
Cribs
Post12 mar 2018, 07:36
yox pisze:... skad wytrzasnales ten "interfejs" ? :)
Lepiej nie pytać :D Wychodzi na to, że wszystko robię w porządku, a ten kabel się do niczego nie nadaje. Pozostaje szukać kogoś, kto ma normalny interfejs, który będzie robił to, o co go proszę. Może jest ktoś z was z okolic Warszawy kto by mi to zrobił?
Kolejna nauczka, że na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać.
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Post12 mar 2018, 09:22
Faktycznie masz jakiś zabytkowy kabel który nie posiada dostępu do większości bitów. A tak poza wszystkim to proponuję zresetować BCM-a i zakodować go na nowo wykorzystując własne kodowanie które było przed tymi fatalnymi zmianami bo w elektronice tak już jest,
Rogal13
  • Online: 4h 17m 40s
  • Auto: LEON 1P
  • Silnik: 1.9 TDI BLS
Post03 lip 2018, 18:23
Dokładnie ten sam problem posiadam u siebie. Możecie powiedzieć jak sobie z tym poradziliście? :)
Cribs
Post25 sie 2018, 17:10
Odświeżam temat. Po problemach z chińczykiem stwierdziłem, że to nie ma sensu i kupiłem oryginalnego VCDS'a. Potem już tylko z górki. Samochód zaczął przyjmować kodowanie i udało mi się ogarnąc prawie wszystko. Zostały dwie rzeczy które zostawiłem na potem. Minęło już trochę czasu, więc postanowiłem to ogarnąć. Czujnik zmierzchu i klapa bagażnika. Światła dzienne działają działają w pozycji zero. Po przełączeniu na auto od razu włączają się światła mijania, nie ma dziennych świateł. Zrobiłem kilka fotek ustawień w VCDS'ie w długim kodowaniu. Jeśli ktoś ma chęci, to mógłby podesłać fotki jak jest u was to zakodowane.
Porównanie chińczyka i oryginału ;)
Przypominam, Golf VI Highline 2009 2.0 TDI
Mam jeszcze filmik na którym widać o co chodzi z klapą. https://www.youtube.com/watch?v=6Lx-IZ32-0g
-- 25 sie 2018, 18:34 --
Zapomniałem dodać log z kodów błędów. Piszcie co byście chcieli zobaczyć w VCDS'ie i postaram się wam to pokazać.
https://wetransfer.com/downloads/ac05626f2500c827022fd2459de5eba920180825163219/c7b438ab8bfb33e25f315e1ab1a3937b20180825163219/7507b4
yox
  • Online: 9d 30m
Post28 sie 2018, 16:24
... wklej no kodowanie BCM-a a nie fotostory ;)
