Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:15
[2.0 TDI 140KM] Dymi na biało
michhh
  • Online: 3h 39s
Dymi na biało
Post05 mar 2018, 13:27
Od czasu do czasu samochód bardzo dymi na biało. Wydaje mi się że ma to miejsce przy dopalaniu dpfa. Oleju nie ubywa i nie przybywa. Podobnie płyn chłodniczy. Czy podczas wypalania dpf może się tak dziać że silnik dymi?
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 13:52
A nie jest to objaw na zimnym silniku? Dpf jak się wypala to po zgaszeniu silnika podczas tego procesu załącza się wentylator
michhh
  • Online: 3h 39s
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 13:55
W sumie wczoraj miało to miejsce rano jak silnik był zimny i był duży mróz. Po przejechaniu około 5 km przestało dymić. Ale podobne sytuacje miałem nie tylko w zimie. I faktycznie czasami po zgaszeniu silnika wentylator jeszcze chodzi kilka minut.
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 15:00
Jeżeli wentylator chodzi to raczej napewno dpf się wypalał. Silnik zimny z rana zawsze paruje z wydechu na biało
michhh
  • Online: 3h 39s
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 15:02
Maciek pisze:Jeżeli wentylator chodzi to raczej napewno dpf się wypalał. Silnik zimny z rana zawsze paruje z wydechu na biało
Ale tego dymu jest naprawdę dużo.
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 15:20
u mnie przy wypalaniu aż biało na światłach za mną :lol:
Re: Dymi na biało
Post05 mar 2018, 15:37
Różnica temperatur na to wpływa, będzie cieplej dymki nie będzie aż tak widać
