Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:10
Bordnetz (BCM) - Komputer naszego Golfa
dublin
  • Online: 2h 42m 18s
Re: Bordnetz (BCM) - Komputer naszego Golfa
Post18 cze 2015, 19:15
Kluczyki przyuczone, dalej nic
Post29 lut 2016, 21:52
Panowie wymieniłem podświetlanie tablicy na led z ali. W bcm zaznaczone led for license plate a mimo to błąd spalonej żarówki na blacie. Może reset bcm zrobić ?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post29 lut 2016, 22:28
przeszukaj forum, z tego co pamietam czasami to w dwoch miejscach czasami trzeba zmienic kodowanie
Post29 lut 2016, 22:49
Właśnie nie mogę odnaleźć . Zaznaczam że nie zależy mi na wyłączeniu całkowitej diagnozy. Gdzieś czytałem żeby zmienić binarne wartość bitu na chyba 15 lub 18 ake którego ? Chyba Muti pisał między wierszami gdzieś .
Post29 lut 2016, 23:09
nie mam jak sprawdzic ale zobacz 17 i 23
-- 29 lut 2016, 23:17 --
aa i nie kazdy BCM to obsluguje 😃
maximus
  • Online: 8d 14h 18m 23s
Post17 sie 2017, 12:42
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 17 sie 2017, 14:55 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Do tego typu próśb masz dedykowany dział
lukasz_freak
  • Online: 2h 26m 30s
  • Auto: VW Golf 6 2008
  • Silnik: 1.6
Post26 lut 2018, 17:20
jestem tu nowy i zaciekawił mnie temat BCM - sprawdziłem u siebie i okazało się ze mam 30 Bit 1K0 937 086 - chciałbym go wymienić - pytanie tylko na jaki, bo znalazłem sporo ale z końcówka 087 i niestety nie bardzo wiem która wersja jest lepsza...
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post26 lut 2018, 18:29
lukasz_freak pisze:Witam,
87AK,AL,AN
spaceoflem
  • Online: 2d 11h 54m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post03 mar 2018, 20:32
Mam taki BCM i zastanawiam się czy obsłuży on LED z tyłu a docelowo bi-xenon z przodu?Obrazek
Post03 mar 2018, 22:53
spaceoflem pisze:Mam taki BCM i zastanawiam się czy obsłuży on LED z tyłu a docelowo bi-xenon z przodu?Obrazek
Led z tyłu to każdy. Bixenon to zapomnij
spaceoflem
Post04 mar 2018, 18:06
A czy przy montażu led na tył przy tym BCM potrzebuje rezystory? Czy da się to podłączyć pod standardowe wtyczki?
Post04 mar 2018, 19:07
spaceoflem pisze:A czy przy montażu led na tył przy tym BCM potrzebuje rezystory? Czy da się to podłączyć pod standardowe wtyczki?
Jeżeli DEPO to bez przeróbek a jak ori to trzeba przejściówki albo przekładać kabelki we wtyczkach. wBajcie 18 wpisać 15 i bez rezystorów.
spaceoflem
Post04 mar 2018, 19:23
Będą ori. Szukałem informacji jak to podłączyć masz może jakiś schemat lub podpowiedzieć jak to zrobić?
Post05 mar 2018, 09:00
spaceoflem pisze:Będą ori. Szukałem informacji jak to podłączyć masz może jakiś schemat lub podpowiedzieć jak to zrobić?
No to już jest lenistwo. Poszukaj na forum jest to dokładnie opisane mk6-oswietlenie/wymiana-zwyklych-tylnych-lamp-na-lampy-led-t320.html
spaceoflem
Post05 mar 2018, 09:09
Przeczytałem temat w wzdłuż i wszerz ale nie ogarniam podłączenia tego i zakodowania. Nie wiem czy muszę wymieniać BCM czy ten co mam obsłuży lampy. Jest może ktoś z Katowic albo okolic kto pomógł by mi w ogarnięciu tematu?
Post05 mar 2018, 09:18
Czego tu nie rozumiesz. Masz już wszystko opisane. Do ori lamp kupujesz cztery adaptery http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-la ... nuine/1335. Podłączasz lampy. Kodujesz w Bajt 18 ( wpisać 15 ) a BCM jaki masz obsłuży tylne LED. Jak docelowo chcesz jeszcze przód Bi-xenon z LED to na forum jest multum wpisów o tym jaki musi być BCM. Co jeszcze chcesz wiedzieć ?.
spaceoflem
Post05 mar 2018, 09:36
Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Docelowo chce bi-xenon z przodu i zastanawiam się czy BCM z linka to obsłuży
http://allegro.pl/1k0937084h-sterownik- ... ml#thumb/2
Czy jest to wersja high że wszystkim czy lepiej w to nie iść?
Post05 mar 2018, 09:40
spaceoflem pisze:Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Docelowo chce bi-xenon z przodu i zastanawiam się czy BCM z linka to obsłuży
Nawet halogenow nie obsłuży ;)
spaceoflem
Post05 mar 2018, 09:44
tberent pisze:
Hehe chyba jednak daruję sobie te bi-xenony :D
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Post10 gru 2020, 15:51
Zamówiłem właśnie BCM 1k0937087AD.
Ale mam takie pytanie.
Wyczytałem że ten BCM można uaktualnić do 1k0937087AE, oraz do 1k0937087AN.
Gdzie mogę znaleźć informacje żeby się upewnić czy aby napewno. Oraz jak jest taka możliwość to słyszałem że BCM 1k0937087AN z softem 771 ma problem z tymi wygodnymi kierunkowskazami co 4 razy mrugają... Czy to prawda?
