Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:10
[2.0 TDI 110KM] Tryb awaryjny na postoju golf 6 2009r
markiii
  • Online: 22h 40m 37s
Post03 mar 2018, 13:14
Witam, trochę zielony jestem w sprawach mechaniki...
Wytłumaczę całą sytuację
Samochód cały dzień stał na dworze, wczoraj w nocy wsiadłem w niego odczekałem chwile aż świece się nagrzeją i dopiero go odpaliłem. Samochód pochodził dobre kilka minut i się rozgrzał.
Po tym czasie wskoczyłem na eskę i nie piłując go przejechałem dystans około ~20km.. Po tym zjechałem na parking i nagle wyskoczyły mi świece które zaczęły migać oraz błąd silnika.
Po tym samochód wszedł w tryb awaryjny, lecz jak go zgasiłem i odpaliłem od nowa to tylko błąd silnika,a auto normalnie się zbierało.
Dzisiaj podpiąłem pod kompa ,aby sprawdzić błędy ale zbytnio się na tym nie znam. (log w cytacie) Proszę o pomoc co warto zrobić w samochodzie żeby pozbyć się zbędnych błędów.
Na moment od skasowania narazie wszystko jest ok.
Kod: Zaznacz cały
Sobota,03,Marzec,2018,12:35:56:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170404 DS267.7
www.vcds.pl
VIN:    Numer rejestracyjny: 99
Przebieg: 166380km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN:   Przebieg: 166380km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (CBD)       Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MC    HW: 03L 906 022 G
   Komponent: R4 2,0L EDC G000SG  4748
   Weryfikacja: 13H02---    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000071
   Kod serwisu: WSC 03630 995 101649
   VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026
Znaleziono 1 błąd:
001027 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
               P0403 - 000 - usterka - Sporadyczny - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 10100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 166353 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.07.24
                    Czas: 02:03:47
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 782 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Obciążenie: 14.9 %
                    Lambda: 85.2 %
                    Ilość powietrza/Obr.: 510.0 mg/suw
                    Temperatura: 67.5*C
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AQ    HW: 1K0 907 379 AQ
   Komponent: MABS MK70M          0105
   Weryfikacja: 00H32001
   Kodowanie: 0016641
   VCID: 0108BD9858090B49E6-8054
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BC    HW: 5K0 907 044 BC
   Komponent: Climatronic   H14 0608
   Weryfikacja: 00003001
   Kodowanie: 0000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
   VCID: 6DD0F128BC91FF2932-8038
9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
          B10AE 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 7
                    Przebieg: 165413 km
                    Data: 2018.02.09
                    Czas: 22:42:50
9481988 - Czujnik jakości powietrza
          B10AF 04 [009] - Usterka systemu
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 254
                    Wew.licznik błędów: 225
                    Przebieg: 157482 km
                    Data: 2017.08.16
                    Czas: 14:11:23
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Komponent: BCM PQ35  M   103 0541
   Weryfikacja: 00103 AE
   Kodowanie: 40180A3A90251AC040080080340081E443510088536D8160648000200000
   VCID: 306E285C632352C159-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 24080  21  0501
   Kodowanie: 009795
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH  Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
   Komponent: RLS 210809 05  54  0402
   Kodowanie: 0330AD
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Komponent: AirbagVW10    035 0604
   Numer seryjny: 003C2RA2FFYY
   Kodowanie: 00003139
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Numer seryjny: 2937114AZZZZZZZZZZZZ
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Numer seryjny: 2859634AZZZZZZZZZZZZ
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Komponent: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Numer seryjny: 06500D05ZZZZZZZZZZZZ
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Komponent: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Numer seryjny: 0A2B313EZZZZZZZZZZZZ
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Komponent: J0527           056 0111
   Kodowanie: 0000532
   VCID: 78FED07C0BD34A81D1-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 B  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TAP   H4˙ 0021
   Kodowanie: 00000226
   Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 870 E    HW: 5K0 920 870 E
   Komponent: KOMBI         H05 0206
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 170B00
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H07 0081
   Weryfikacja:   H07 01    Numer seryjny: 190809F2000365
   Kodowanie: E9807F06000202000002
   VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Znaleziono 1 błąd:
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 233
                    Przebieg: 165345 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.07.02
                    Czas: 12:06:35
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
   Komponent: IMMO          H05 0206
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B    HW: 5K0 959 701 B
   Komponent: Tuer-SG         009 2109
   Kodowanie: 0000180
   VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 H
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   Weryfikacja: 00H17000
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 B    HW: 5K0 959 702 B
   Kodowanie: 0000180
   VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5ND 035 190 A    HW: 5ND 035 190 A
   Komponent: RCD510USBRVC  001 0003
   Weryfikacja: -----001    Numer seryjny: VWZ4Z3M8027138
   Kodowanie: 0100042404000C
   Kod serwisu: WSC 00078 790 00000
   VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
00856 - Antena radiowa
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
00870 - Głośnik niskotonowy przedni lewy (R21)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
00871 - Głośnik niskotonowy przedni prawy (R23)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
            007 - zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 C    HW: 5K0 959 703 C
   Komponent: Tuer-SG         007 2101
   Kodowanie: 0000144
   Kod serwisu: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 C    HW: 5K0 959 704 C
   Kodowanie: 0000144
   VCID: 356019485C4177E90A-8060
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:52)----------------------
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2018, 22:02 przez markiii, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Tryb awaryjny na postoju golf 6 2009r
Post03 mar 2018, 13:21
Coś z zaworem EGR się złego dzieje.
markiii
Post03 mar 2018, 13:35
koper92 pisze:Coś z zaworem EGR się złego dzieje.
No niby tak tylko dziwne , że to był błąd z 2012 roku...
Teraz się przejechałem i nie wiem czy to wszystko z wyniku , że auto stało na mrozie i był to jednorazowy błąd czy będzie się już pojawiał
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post03 mar 2018, 13:45
nie patrz na te daty, blad pojawil Ci sie przy przebiegu 166353 km czyli teraz porownując do ogolnego przebiegu 166380km
markiii
Post03 mar 2018, 13:50
greg2 pisze:nie patrz na te daty, blad pojawil Ci sie przy przebiegu 166353 km czyli teraz porownując do ogolnego przebiegu 166380km
Ok , dzięki greg2.
Dzisiaj będę u mechanika więc ciekawe co mi powie. Może czyszczenie coś pomoże,a jak nie to wymiana...
A co do reszty błędów ?
Dziwi mnie błąd radia, możliwe , że to wymiana (wymieniałem z rcd 310 na rcd 510)
Post03 mar 2018, 14:11
widac ze masz jakies problemy z kablami, wykasuj bo czesc to bledy sporadyczne i faktycznie mogly powstac jak odlaczales radio, jak wroca to musisz posprawdzac polaczenia
markiii
Post03 mar 2018, 14:15
Kasowałem wszystkie błędy , lecz nadal się pojawiają... dziwne ale cóż dobry miesiąc albo dwa sprawdzałem to nie było żadnego błędu ,a teraz kilka się nazbierało
Post03 mar 2018, 14:56
Wejdź w silnik i zrób testy wykonawcze. Zobacz w blokach mierzonych jakie jest położenie egr. Wg mnie mógł się zapiec.
Błąd w egr powraca ? Dziwne bo wyskoczyło ze jest sporadyczny
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post03 mar 2018, 15:19
Odnosząc się do błędów głośników myślę że są żle zakodowane w RCD510. Radio musiało przynieść Ci te błędy od popszedniego właściciela z jego kodowania. Sprawdż kodowanie głośników. Natomiast błąd Gatewaya powstał wcześniej i jeżeli wraca po jego skasowaniu to sprawdż kostkę przy radiu czy wszystko dobrze jest podłaczone a szczególnie czy kostka dobrze jest zapieta.
Post03 mar 2018, 19:04
Błąd w GW to raczej po tym ze był zapłon włączony bez radia. Skasować i zapomnieć. W radiu podobnie. Skasować i zapomnieć
Post04 mar 2018, 09:24
tberent pisze:Błąd w GW to raczej po tym ze był zapłon włączony bez radia. Skasować i zapomnieć. W radiu podobnie. Skasować i zapomnieć
Przecież człowiek napisał że błędy skasował i że powracają ( cytat: Kasowałem wszystkie błędy , lecz nadal się pojawiają...). Ja jak kupiłem RNS510 to też miałem takie błędy głośników i dopiero odpowiednie kodowanie je zlikwidowało więc trzeba to sprawdzić. Ale akurat te błędy są do omawiania w innym dziale bo temat dotyczy trybu awaryjnego.
markiii
Post04 mar 2018, 13:31
Bylem u mechanika i powiedzial tak : przyczyn jest wiele ze taki błąd wyskoczyl od tego ze paliwo jakieś trefne było i gdzieś mogło przymarznac , gruszka od turbiny , gdzieś wąż strzelil , egr ewentualnie. Wczoraj trochę autem pojezdzilem i nic błąd nie wyskakuje jak narazie. Stwierdził ze jak drugi raz nie wywali to mozna jeździć bo takie sa uroki disla w zime. Auto normalnie sie zbiera i nic takiego nie zaobserwowalem jutro myślę ze sie cos pobawie jak bede umial aby te błędy od radia i klimy nie wyskakiwaly
Post04 mar 2018, 13:45
akurat taka odpowiedz od mechanika to maslo maslane. powiedział ci przyczyny od których może wyskoczyć tryb awaryjny i dlatego miałeś to na zestawie wskazników pokazane. Diesel nie ma prawa tak sie zachowywać zimą jeżeli tak jest to znaczy że coś go boli i trzeba to wyleczyć, popatrz na TIRy one cały czas jeżdzą i zimy im nie straszne ;P
Wracając do błędu to czy nie wyskakuje on po przejechaniu 5km? miałem taki przypadek 5km normalnej jazdy później tryb awaryjny, zgaszenie pojazdu odpalenie i dalsza normalna jazda na 5km, winny był zawór EGR całą chłodnica do wymiany w ASO
markiii
Post04 mar 2018, 14:27
Teraz przejechałem od skasowania błędu lekko ponad 100km i nic sie mu nie dzieje , moze zawór Egr sie przycial. Nie jestem tez za bardzo obeznany ale jakbym miał oddawać do mechanika to nie chce wydawać tez zbednie pieniedzy za wymianę czegoś co jest dobre
Post04 mar 2018, 16:11
Ja jestem byłem i będe że jeżeli nam zależy to samochody naprawiamy w dobrym i sprawdzonym ASO, chłopacy sie znaja mają sprzet to i wiedzą co i jak sie naprawia i diagnozuje. Przysłowiowy Janusz ze stodoły to gdyba tak jak ten twoj mechanik (oczywiście nie obrażając go)
markiii
Post09 mar 2018, 14:06
Zainstalowałem nowszego vcds w wersji angielskiej. błedu już nie ma. został tylko bład z radia i coś z climatronic. Jedyne co mnie zaczyna martwić to dniu jeżeli chcę odpalić samochód , trzęsie silnikiem i jest to odczuwalne w środku , lecz po kilku sekundach od odpaleniach silnik normalnie już chodzi. Myślę, że to może być problem z poduszką od silnika ?
edit.
dwa tygodnie temu wymieniałem olej oraz wszystkie filtry z 5w30 (castrol) na 0w30 (Ravenol). wszystkie filtry z bosha.
// Temat do zamknięcia
