Dzisiaj jest 27 maja 2025, 20:08
Przełączanie światła miedzy długimi a mijania
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post19 lut 2018, 21:08
Panowie kto rozwiaze problem przelaczam swiatla miedzy dlugimi a mijania i pociagajac manetke do przodu wylaczaja sie mijania i sa same dlugie pociagajac manetke do siebie sa mijania i dlugie
Mam film jak to wyglada w praktyce ale jest za duzy zeby go tu wlozyc
Podobno bajt 18 ale mam ustawiony na 00
Wczesniej mialem na 02 i po tym mi sie tak zrobilo
Przywrocilem na 00 i nic podobno ciezko wrocic do oryginału....
Dlatego zwracam sie do fachowcow
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 15:57 przez banny_2006, łącznie zmieniany 1 raz
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 16h 18m 35s
Re: Problem ze światłami długimi i mijania
Post20 lut 2018, 00:30
Nazwij jakoś ten problem w temacie - bo na razie temat jest niezgodne z reg. pkt. 4
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post20 lut 2018, 07:46
banny_2006 pisze: Podobno bajt 18 ale mam ustawiony na 00
.... ejjjj kolego zadajesz pytania na priv a na koncu piszesz, że "grzebałeś" w byte 18 [-X jak pisałem wcześniej to, że miałeś "00" i zmieniłeś na "02" potem spowrotem na "00" nie oznacza, ze powróciłeś do oryginału, sterownik w dalszym ciagu "czyta" wartość "02" ;) a "00" to tylko "maska". Dodaj, że masz zwykłe (nie led) lampy przód i tył, niech ktoś Ci poda poprawna wartość byte 18... to wszystko :bigok:
banny_2006
Post20 lut 2018, 14:51
Dla mnie grzebalem to to samo co zmienialem tak mam zwykle lampy przod tył gdzie podac orginalna wartosc byte 18 ? Jesli nadal czyta 02 ?
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 15:04
...wystarczyło napisać to 3 dni temu ja nie mam golfa6 dlatego pytaj na forum :D a tymczasem mozesz wyprobowac 04 lub 15 jesli beda problemy wrocisz do 02 :bigok:
banny_2006
Post20 lut 2018, 15:59
ok yox wypróbuje i dam znać coś się dogadac nie możemy na pw szło lepiej...:)
banny_2006
Post20 lut 2018, 17:02
04 i 15 bez zmian caly czas tak samo a tak mam w 18Obrazek
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 18:37
banny_2006 pisze:ok yox wypróbuje i dam znać coś się dogadac nie możemy na pw szło lepiej...:)
... echchch banny... :D bo zaczynasz od d... strony :lol: zamiast napisać: "słuchaj stary zmieniem kodowanie w byte 18 i mam taki a taki problem... to moze byśmy juz coś wymyślili ;) a nie ja kombinuje z kodowaniem "przesłon" itd. a po 3 dniach piszesz, ze zmieniałeś byte 18
... teraz tak: BCM od razu może nie załapać nowych ustawień i dlatego jest bez zmian
- tak jak pisałem nie wiadomo jakia była oryginalna wartość w byte 18, gdyż "00" to tylko "maska" ;)
- wpisz w byte 18 "0C" (reset), odłacz VCDS, zamknij auto z pilota i odczekaj z 15 min ( w celu "uspania" BCM-a)
- następnie zakoduj na "04" i powtórz procedure z "uspaniem" sterownika
- jesli nie pomoże to samo z "15"
- jesli nie bedzie efektu trzeba szukac dalej ;)
... oczywiście z tego co piszesz to przed zmiana w byte 18 na "02" wszystko było OK ?
... a i wykoduj w byte 25 bit 2 czyli wartość "80" o ile pamietam :)
banny_2006
Post20 lut 2018, 18:46
Tak kiedys na 02 bylo ok widzisz jak ja sie znam na kodowaniu...czego nie dotkne zaraz dziala inaczej i zmienic nie idzie...dobra zastosuje sie do wskazowek i dam znac po calej procedurze co i jak najwczesniej jutro
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 20:44
banny_2006 pisze:Tak kiedys na 02 bylo ok...
... chwila, bo juz mnie zakreciłeś :) najpierw piszesz, że po zmianie kodowania na "02" pojawił sie problem a teraz że było ok więc ?
banny_2006
Post20 lut 2018, 20:51
Yox przed zmiana na 02 było ok orginał był 00 i było ok
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 20:57
... ile razy mam powtarzać, że "00" to nie żadna wartość, każde auto, które wyjeżdzało z fabryki miało w tym byte "00" a jaka była prawdziwa wartość ? kto wie ? to co udało się zweryfikować ludkom z Ross-Tech podali w label VCDS-a :) nawet na czerwono jest komunikat żeby nie "grzebać" w tym Byte :lol:
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post20 lut 2018, 21:51
Spróbuj wpisać 22, u mnie 15 np. nie działało.
Jeśli nie to zobacz na ten link post z 05-25-2010 01:28 AM przez ZIPN. Jest tam rozpiska wszystkich ustawień byte 18 w zależności od zainstalowanych lamp, któreś z tych powinno zadziałać.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-Rear-Fog.
banny_2006
Post21 lut 2018, 15:44
Yox a nie czasami C0 ? Zobacz z tej listy tej ostatniej tego linku co podał kolega
  • Online: 134d 22h 29m 17s
  • Pochwały: 24
banny_2006
Post21 lut 2018, 17:01
Dobra sprawdzilem wszyskie sposoby nawet 22 po 20 min. Przerwy brak efektu nadal to samo
yox
  • Online: 9d 30m
Post21 lut 2018, 18:24
banny_2006 pisze:Yox a nie czasami C0 ? Zobacz z tej listy tej ostatniej tego linku co podał kolega
... tak masz rację "C0" jako reset po tym spróbuj kodowania...
... cos innego jeszcze w BCM-ie zmieniałeś ?
... wklej aktualne kodowanie BCM ;)
banny_2006
Post21 lut 2018, 18:46
Wiele rzeczy zmienialem w bcm ale mam tylko jeden problem na dzien dzisiejszy z tymi swiatlami reszta rozwiązana dzieki tez tobie...tak zrobilem ten poprawny reset i tak to nic nie dalo
46180A38807BF3C0C00801C37500A1ECCF790088F30D89606480E7030000
to jest kodowanie z wczoraj bo dzisiaj jest zmiana w byte 18 na 02
banny_2006
Re: Przełączanie światła miedzy długimi a mijania
Post28 lut 2018, 21:55
Co tak raptem zacichli? Yox chcesz jeszcze film w kodowania 09 ? Da sie te swiatla naprawic?
  • Pochwały: 30
Post01 mar 2018, 06:12
Dla mnie nie tylko grzebsles w 18 bajcie ale też innych od światła. Zrób foto kodowania poszczególnych bitów w bcm bo po LC jakoś nie chce mi się zgadywać co tam zaznaczyłeś
yox
  • Online: 9d 30m
Post01 mar 2018, 07:49
banny_2006 pisze:Co tak raptem zacichli? Yox chcesz jeszcze film w kodowania 09 ? Da sie te swiatla naprawic?
... nie potrzebuje filmiku, wiem co masz zakodowane ;) natomiast nie wiem co tam namieszałeś :mrgreen: Twój BCM steruje "długimi" tak jakby widział jedną dwuwłóknową żarówkę do mijania i drogowych, załączjac drogowe wyłącza mijania :)
... spróbuj jeszcze zaznaczyć Byte 14 bit 3... wiem że to dot Bi-Xenon, ale spróbuj ;)
banny_2006
Post01 mar 2018, 19:00
Ok jutro brunuje zrobie tez film co tam jest pozaznaczane i dam cynka
banny_2006
Post02 mar 2018, 17:40
Tu jest film z kodowania
https://drive.google.com/file/d/1p77gmL ... p=drivesdk
Ale zaznaczylem 3 w 14 i zadzialalo tylko dlaczego jak to jeat od xenonow dzieki yox raz jeszcze
yox
  • Online: 9d 30m
Post02 mar 2018, 18:39
Moja rada:
- zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać VCDS-em zrób sobie jakieś zrzuty ekranu lub przynajmniej zapisz kodowanie.
Juz drugi raz ta sama sytuacja:
- problem z centralnym zamkiem, gadzie uparcie twierdziłeś, że przestał działać po podłączeniu/zwarciu lampek a okazało się, że zmieniłeś kodowanie w 16 Steering Wheel...
- obencny problem ze światłami, wg. Ciebie stało sie to po zmianie kodowania w Byte 18 a okazuje się, że również zmieniłeś kodowanie w Byte 14
... na przyszłość w razie "W" zaoszczędzisz sobie i innym czasu :)
  • Pochwały: 30
Post02 mar 2018, 19:07
A nie mówiłem ;)
