Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:35
Swap 288 >312 mm a felga 16?
Taco
  • Online: 6h 28m 37s
Post26 lut 2018, 00:42
Czy felga 16 może być pod zaciski 312 ?
Jak to panowie oceniacie?
Re: Swap 288 >312 mm a felga 16?
Post26 lut 2018, 08:46
Tak
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post26 lut 2018, 13:50
bez problemu
Taco
Post28 lut 2018, 19:33
A jak wygląda to z wymianą z 288 na 312 trzeba wymieniać pompę abs albo kodować ją?
Wróć do Układ hamulcowy
