Dzisiaj jest 18 cze 2025, 12:33
VCDS 17.1 - 09 centr. zesp. elektr. - stan: usterka 0010
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post20 lut 2018, 17:56
Witam, właśnie zakupiłem kabelek wraz z oprogramowaniem VCDS 17.1 i po podłączeniu do samochodu na samym początku wyświetla mi się - komunikat jak na zdjęciu (09 centr. zesp. elektr. - stan: usterka 0010).
Po dokładnym przetestowaniu wszystkich podzespołów nigdzie nie ma komunikatu o błędzie.
O co więc tu chodzi? Czy to aby nie coś trywialnego?
Czy np. był kiedyś odłączony akumulator i sobie zapamiętał?
Pomożecie?
  • Pochwały: 30
Re: VCDS 17.1 - 09 centr. zesp. elektr. - stan: usterka 0010
Post20 lut 2018, 18:31
A co jest poniżej ? Czasem nie masz zamkniętych drzwi centralnym zamkiem ?
tatian
  • Online: 8d 2h 5m 37s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post20 lut 2018, 18:35
A w kanale IX nie było tego błędu przy autoskanie? Powinien być.
Przedstaw całego autoskana najlepiej.
jejciu
Post20 lut 2018, 20:20
tberent pisze: Czasem nie masz zamkniętych drzwi centralnym zamkiem ?
Nie
01-Silnik -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CBZA) Plik etykiet: 03F-906-070-CBZ.clb
Oznaczenie elementu SW: 03F 906 070 FS HW: 03F 907 309 R
Komponent: SIMOS10.12AH10 3622
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 001100D6230400080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00190
Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070FS 004005
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070FS.rod
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0152
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B200D09270002881404EC901C0040310000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DF0C168E4F16FA982-8028
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 426 BG HW: 7N0 907 426 BG
Komponent: AC Manuell H20 0505
Weryfikacja: 00001018
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 00066 000 00120
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7AFACA74FDDF5891A7-802E
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Komponent: BCM PQ35 B 021 0068
Weryfikacja: BA021001
Kodowanie: 00180E3A882D02C0408000C0100000644B000088525D0960648000200040
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 23011 26 0512
Kodowanie: 009795
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 B HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0006
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12561234000122
Kodowanie: 108003
VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6M07SMBT
Kodowanie: 00003536
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326A2254652F60D12F-8066
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Numer seryjny: 3572MSME4F291171ZZZX
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H02 ----
Numer seryjny: 3582MSME06372072ZZZL
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3511HSME2B0E692EZZZ$
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3521HSME6A49762EZZZ/
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Komponent: Lenks.Modul 008 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422LL4000YP
Kodowanie: 5080040000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00187
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 0108BD9890090B49E6-8054
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 863 HW: 5K0 920 863
Komponent: KOMBI H05 0705
Kodowanie: 170B00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 6CD6FC2C878BF62125-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Komponent: J533 Gateway H52 1634
Weryfikacja: H52 Numer seryjny: 08011303270178
Kodowanie: 352002
VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0705
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent: TUER-SG FT 002 0501
Weryfikacja: 12110009 Numer seryjny: 0006020765
Kodowanie: 0000B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C36ECEC17ABC6A115-8048
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 008 1509
Numer seryjny: 00000007443146
Kodowanie: 000090
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent: TUER-SG BT 002 0501
Weryfikacja: 14110009 Numer seryjny: 0006024831
Kodowanie: 0001B4
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D30E1E80CB1CFA9E2-8048
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 008 1509
Numer seryjny: 00000007440308
Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 035 156 A HW: 5K0 035 156 A
Komponent: Radio H52 0106
Weryfikacja: R0000000 Numer seryjny: VWZAZ1M5210165
Kodowanie: 0000020002
VCID: 2540C9082CE10769BA-8070
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:27)----------------------
VCDS AKP 17.1.3: Kasowanie inspekcji serwisowej
Oznaczenie elementu: 5K0 920 863 Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Komponent:KOMBI H05 0705, Kodowanie:170B00
Czynność do wykonania: Wybierz właściwą operację do wykonania
Kanał Opis Wart.aktualna Nowa wart.
IDE00342-POM: kasowanie POM ESI: Status Ostrzeżenie aktywne ---
IDE00510-POM: droga przebyta od czasu serwisu ESI: distance driven from inspection 14800 km ---
IDE00511-POM: czas który upłynął od ost.serwisu ESI: time from inspection 732 d ---
IDE00515-POM: jakość oleju ESI: oil quality Olej dobrej jakości ---
IDE00517-POM: ilość sadzy ESI: soot entry 0 km ---
IDE00518-POM: obciążenie termiczne ESI: thermal load 24200 km ---
SIA: maximum value of distance to service --- ---
SIA: maximum value of time to service --- ---
FIX: Max. distance until next mileage-related inspection --- ---
FIX: Maximum time until next time-dependent inspection --- ---
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection --- ---
FIX: Time since last time-dependent inspection --- ---
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post20 lut 2018, 20:48
... klon fisiuje ;) nacisnij: "Gateway Installation list" a nastepnie "Clear All DTCs"
jejciu
Post20 lut 2018, 21:01
A tak ciut bardziej łopatologicznie? VCDS mam po polsku...
A tak przy okazji VCDS po włączeniu krzyczy że jest nowa aktualizacja. Zaktualizować więc?
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 21:06
jejciu pisze:A tak ciut bardziej łopatologicznie? VCDS mam po polsku...
... żadnej aktualizacji NIGDY bo uwalisz kabel :D (chyba, że masz oryginał)
... Auto-Scan ---- nastepnie 1 i jak skończy 2 ;)
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 21:13 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz
jejciu
Post20 lut 2018, 21:10
yox pisze:... klon fisiuje ;) nacisnij: "Gateway Installation list" a nastepnie "Clear All DTCs"
Już to znalazłem! Ale aby zadziałało trzeba być podłączonym pod samochód? Bo inaczej mi wypisuje że Geteway nie obsługuje tej funckji...
-- 20 lut 2018, 22:12 --
yox pisze:
Tak też myślałem!
To się jeszcze dopytam czy owa rejestracja kabla jest konieczna/potrzebna? Bo w instrukcjach coś takiego zalecają...
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 21:15
... to jest ori ? czy klon ?
jejciu
Post20 lut 2018, 21:22
VAG178 HEX+Can się nazywa.
Z aliexpress, obecnie 85 zł.
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 22:02
:lol: to super.. nic nie aktualizuj i niczego nie rejestruj :) just używaj, dla bezpieczeństwa, zanim podłączysz do auta odłącz net, abys czegos nie nacisnął :pub:
  • Pochwały: 30
Post20 lut 2018, 22:39
z tego co słyszę to tym klonem majfrendy zepsuły sobie opinię o kablach. A już samo tłumaczenie na PL jest jakaś szopką.
jejciu
Post21 lut 2018, 17:22
Pomogło! Dzięki! Klikam pochwałę!
A tak przy okazji to czy to była wina kabla czy jednak coś tam kiedyś się z tym samochodem działo (samochód mam nie od nowości i dopiero teraz miałem okazję go przetestować).
yox
  • Online: 9d 30m
Post21 lut 2018, 18:30
jejciu pisze:
yox pisze:A tak przy okazji to czy to była wina kabla czy jednak coś tam kiedyś się z tym samochodem działo (samochód mam nie od nowości i dopiero teraz miałem okazję go przetestować).
... who knows :bigok:
