Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:55
[2.0 TDI 110KM] Error tempomatu i brak kontrolki spryskiwaczy
dibo
  • Online: 7h 55m 41s
  • Auto: Vw MK6
  • Silnik: 2.0 TDI 183 hp 366 n
Post19 lut 2018, 08:12
we wtorek zrobilem u siebie w aucie program ( chip ) + zaslepienie EGR'u ( nie wyrzucilem DPF'a bo bylem swiecie przekonany, ze nie mam ) w renomowanej firmie. W piatek zrobilem trase 350 km i w niedziele ta sama trasa. Od samego poczatku strasznie dymil. Po powrocie do domu, podpieciu kompa okazalo sie, ze DPF wypalal sie, ale nie o tym chcialem pisac.....
problem polega na tym, ze zauwazylem iz jak odebralem auto to nie dziala TEMPOMAT ( po probe jego zalaczenia wyswietla ERROR) jak rowniez nie dziala np poziom plynu do spryskiwaczy. Po podlaczeniu kompa, jedynym bledem jaki jest i nie mozna go skasowac to KAT SKRETU KÓŁ ( czy cos w tym rodzaju )
Jakies pomysly? Blad popelnil ten co robil chipa ? Pozdrawiam
Re: Error tempomatu i brak kontrolki spryskiwaczy
Post19 lut 2018, 08:19
Czy w miejscy przebiegu bądź tempomatu pokazuje się wykrzyknik? Prawdopodobnie wina programu
dibo
  • Auto: Vw MK6
Post19 lut 2018, 16:23
Maciek pisze:Czy w miejscy przebiegu bądź tempomatu pokazuje się wykrzyknik? Prawdopodobnie wina programu
raczej pojawia sie blady, szary kolor loga tempomatu i napis error.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post19 lut 2018, 16:31
dibo pisze: Po podlaczeniu kompa, jedynym bledem jaki jest i nie mozna go skasowac to KAT SKRETU KÓŁ ( czy cos w tym rodzaju )
... to poczytaj o adaptacji G85 albo wrzuć autoscan, bo tak to sobie mozna...
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post20 lut 2018, 06:04
kamikadze ...350km zrobił z błedem czujnika ;)
bardzo renomowana ta firma jak widac, lepiej napisz jaka, inni bedą omijac
Post20 lut 2018, 07:52
maartinj pisze:kamikadze ...350km zrobił z błedem czujnika ;)
Eeeeee. Abeesy odpinane to hamowali auto ;D
Post20 lut 2018, 09:17
Albo wcale Nie hamowali, lepiej omijać szerokim łukiem
Mariusz202
  • Online: 4h 54m 37s
  • Auto: Vw golf 6 plus
  • Silnik: 1.6 tdi
Post21 lut 2018, 06:58
Mam podobny problem, po wyłączeniu egr wszystko ok lecz po dwóch miesiącach i jakiś 1500km pojawił się szary wykrzyknik z symbolem tempomatu oraz auto zaczęło szarpać przy przyspieszaniu. Po paru dniach całkowicie stracił moc. Żadnych błędów na kompie nie pokazuje. Gość od egr twierdzi ze z jego strony wszystko ok ale nie wie co teraz może mu dolegać.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post21 lut 2018, 12:19
tak sie konczy zaslepianie EGR, wycinanie DPF w autach ktore sa naszpikowane elektronika
Post21 lut 2018, 14:58
Mariusz202 gość twierdzi ale raczej nie jest pewny tego. Czyli przyczyna może być program
