Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:59
[1,6 TDI 105KM] Otwierająca się klapa bagażnika mk6 variant
kameleon
  • Online: 21h 48m 59s
  • Auto: VWgolf6 Variant
  • Silnik: 1.6 tdi
Post18 lut 2018, 18:54
Witam Forumowiczów
Od kilku dni klapa bagażnika w moim vw golfie 6 sama się otwiera .
Dzieje się tak po przekręceniu zapłonu- centralny zamek otwiera zamek klapy bagażnika .Gdy wyjdę z samochodu i zamknę bagażnik wszystko jest ok.
Zastanawiam się czy uszkodzony jest zamek klapy bagażnika? czy klamka zewnętrzna od bagażnika z mikro przełącznikiem?
Czy któryś z Forumowiczów miał podobna sytuacje i mógłby mi pomóc?
