Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:15
[1,6 TDI 105KM] Golf plus 1.6 tdi 105 km 2009 szarpie przy przyspieszaniu
Mariusz202
  • Online: 4h 54m 37s
  • Auto: Vw golf 6 plus
  • Silnik: 1.6 tdi
Post12 lut 2018, 17:38
Posiadam Golfa plusa 1.6 tdi 2009 105km
Parę dni temu pojawił się problem a mianowicie: podczas jazdy auto nagle traci moc na 1 sekunde i przyspiesza dalej i za chwile znowu to samo na kazdym biegu i na wszystkich obrotach tak szarpie.Dodatkowo zamiast kilometrów wyswietla sie znaczek prędkosciomierza i wykrzyknik .Brak jakichkolwiek błędów na komputerze.Czy ktoś miał podobny przypadek?
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: Golf plus 1.6 tdi 105 km 2009 szarpie przy przyspieszani
Post12 lut 2018, 22:43
Działa Ci tempomat?
Mariusz202
  • Silnik: 1.6 tdi
Post13 lut 2018, 09:43
No właśnie nie działa. Ale czy ma on jakiś wpływ na przyśpieszanie ?
dezmond
Post13 lut 2018, 10:54
Znaczek prędkościomierza w twoim przypadku oznacza uszkodzony tempomat. Co do szarpania to nie mam pojęcia...
Mariusz202
  • Silnik: 1.6 tdi
Post13 lut 2018, 11:10
Czy nie powinien być jakiś błąd z tym związany po podłączeniu do komputera?Znaczek ten pokazał się w tym samym momencie co zaczęło szarpać autem.Gdy miałem uszkodzony egr tez pojawiał się ten znaczek także myślę ze to nie od tempomatu.
DareQQ
  • Online: 1h 39m 57s
Post13 lut 2018, 11:49
Sprawdź wtyczkę przy przepustnicy - ja jestem obecnie na etapie ustalania usterki a opisałem to tu: mk6-problemy-usterki/przepustnica-powietrza-mokra-od-oleju-t4353.html
Mariusz202
  • Silnik: 1.6 tdi
Post15 lut 2018, 20:01
Prawdopodobnie podczas usuwania egru coś poszło nie tak i objawy sa jak z uszkodzonym egr a błędów nie pokazuje ponieważ wartości w których powinny się pokazać sa wykasowane.
