VCDS odczyt ze sterownika, tylne LED przód zwykłe i dzienne
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post21 lut 2013, 14:00
pilnie potrzebuje odczyt ze sterownika VCDS, po przekodowaniu na GTI z przodu lampy świecą podwójnie(i dzienne i mijania),
pewnie trzeba jakiś bajt zmienić i po problemie,
jesli ktoś ma lub przerabiał u siebie i ma VCDS to proszę o przesłanie zdjęcia z odczytu
pozdrawiam
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Re: VCDS odczyt ze sterownika, tylne LED przód zwykłe i dzie
Post22 lut 2013, 09:20
ponawiam, ma ktos Golfa6 i z tyłu LED-y a z przodu zwykłe lampy?
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post22 lut 2013, 09:31
a czemu przekodowałeś na GTI ??? co dokładnie zmieniałeś??
napisz co zmieniłeś, tylko same lampy tylne i co dokładnie przestawiłeś w VCDS??
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post22 lut 2013, 09:43
po przekodowaniu błędu spalonej żarówki (zmieniłem tylko jedna rzecz w VCDS czyli wybrałem Bite 18 i kliknełem rozwinełem zakładke "“Golf GTI (5K) Rest der Welt“ (Bit 4) ").
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post22 lut 2013, 10:40
sprawdź czy nie masz wyłączonego trybu skandynawskiego
jaki masz dokładnie kod binary w bite 18 ??
powinno być Byte 18 binary 00100, a u góry w byte powinno wyskoczyć 04.
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post22 lut 2013, 14:23
w Byte 18 pole binary - jest nieaktywne (puste)
Post22 lut 2013, 16:14
po co tak robiles? Toc to bez sensu.. ja mam ledy na tylku a z przodu zwykle i zmienilem tylko wartosc tego bitu na inna (nie pamietam teraz, ale jest na forum juz odpowiedni temat o tym i tam pisalem na jaki zmieniac).. Czytales cos o tym czy tam na chlopski rozum zaczales zmieniac w komputerze wartosci?
Lewart uwazaj bo w eRce sa inen kody niz w TSI czy TDI..
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post22 lut 2013, 19:24
Kamil to zrob zdjęcie z vcds i mi podeslij albo napisz jakie masz wartości binarne. pozdro
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post22 lut 2013, 21:30
kamil1991 wiem, że jest inaczej
jackrabittslim wrzuć tu autoscan będzie najlepiej
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post22 lut 2013, 22:12
Oks ja jutro wkleje scan ze swojego odczytu
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post22 lut 2013, 22:45
Re: Odp: VCDS odczyt ze sterownika, tylne LED przód zwykłe i
Post22 lut 2013, 23:20
tutaj masz wszystko co Ci trzeba.. http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=87
tutaj eksttra cos gratis: http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=36478
u mnie z tylnym przeciwmglowym wszystko smiga na kodach: 15
Nigdy nie mozna kopiowac pelnych wartosci kodow i wklejac bo mozesz juz auta nie odpalic.. Przy zabawie z vcdsem warto poczytac, albo zapytac wczesniej.. Z tego co wiem z tym bitem jest zabawa jednorazowa.. Cos raz zrobione moze sie nie wrocic juz do stanu wczesniejszego. Poza tym uzywaj opcji szukania.. Bylo juz na forum o lampach led i o wartosciach kodow..
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post23 lut 2013, 15:05
PAnowie, ponawiam prosbe, nie chce po omacku zmieniac zadnych bitów nie wiedząc jaki to jest model golfa z ktorego roku jaki ma sterownik itp. Prosze o zdjecie jak ktos montował tylne Ledy a z przodu ma zwykle i do jazdy dziennej lampy.
Ja zmienilem u siebie jedną rzecz to co pisalem wyzej i nie mam zamiaru na pałe zmieniac i wracac do tych wartosci jesli to nic moze nie da.
Ktos ma mk6 z 2011 i przerabial albo wie dokladnie co zmienic niech wklei foto.Pozdrawiam
Post23 lut 2013, 15:50
Nie wiem z czym masz problem. Zmień zawartość bajtu 18 na 04 i po sprawie. Możesz albo rozwinąć listę do wyboru albo po prostu z palca wpisać 04 w miejsce dotychczasowego 00. Nie obawiaj się niczego nie zepsujesz.
Masz czujnik deszczu/światłą i włącznik świateł z pozycją Auto ?
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post23 lut 2013, 21:09
Dokładnie tak, mam czujnik światła i deszczu oraz przełącznik auto, ale jak wpisuje 04 to także świecą lampy podwójnie
Post24 lut 2013, 11:38
zajrzales chociaz do tego co wyslalem w linkach?
Xenons Headlights without Rear Fog
1F, 20, 55
Cars with LED DRLs - 21
Xenons Headlights with Rear Fog
15
Cars with LED DRLs - 04 (Golf R, 2012 GTIs, etc)
Halogen Headlights without Rear Fogs
1F
Halogen Headlights with Rear Fogs
22, 15
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post24 lut 2013, 13:42
Kamil patrzyłem na to ale nic nie zmieniałem u mnie halogeny i przeciwmgielne przecież działaja
Arek - a jesli mam czujnik światła i deszczu oraz włącznik auto to się inaczej koduje?????
Post24 lut 2013, 13:50
no dzialaja... ale halogen headlights tzn ze zwykle lampy, a nie za halogeny.. Poza tym u mnie na kodach 22 nie dzialaly dzienne, a na 15 dzialaja normalnie -.^ Wiec jesli masz lampy led z przeciwmglowym swiatlem to sprawdz te kody.. a jak nie masz przeciwgmlowego to sprawdz 1F..
tak ja tez mam czujnik swiatla, deszczu, auto ledy na dupie z przecimglowym, zwykle lampy z przodu, halogeny... i kody 15.. Nawet przy braku kodowania dzialay mi halogeny, swiatla i przecimgllowe z tylu.. ale byl blad spalonej zarowki..
Post24 lut 2013, 21:06
Zakoduj bajt 18 na wartość "40".
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post24 lut 2013, 23:40
Arek, na ile pewne z tym 40?
pytam, bo nie mam kabla w garażu i musze za każdym razem żeby coś sprawdzic gonic do kolesia, ewentualnie starczy zakupic kabelek z ponizszego linka?:
http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 10894.html
Post25 lut 2013, 00:28
Odezwij sie na PW podam ci namiar na gościa który ma kabel i jest w 100 sprawdzony. Będziesz miał problem z głowy.
Post25 lut 2013, 01:20
Tu masz taniej : http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell ... 30007.html
Zobacz rospiskę dla bajtu 18: http://www.golfmk6.com/forums/attachment.php?s=43e3275a6ee730f21277de282299ea12&attachmentid=24517&d=1346958642
Kup kabelek i kombinuj. Sterowniki mają różne wersje ROM i trzeba pokombinować z kodowaniem.
Spróbuj z wartością "43".
Post25 lut 2013, 07:51
Arek dobra cenę wylukales za kabelek :)
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post25 lut 2013, 09:42
jak sie przekoduje bajt 18, to należy odłączyć na chwilę akumulator? czy niekoniecznie?
Post25 lut 2013, 10:12
Nie trzeba wyłączać akumulatora. Skąd taki pomysł ?
