Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:57
Test mode liczników Golf VI
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Test mode liczników Golf VI
Post29 gru 2016, 07:21
@jaskiers a sprawdzałeś czy adaptacjach indicator celebration daje radę?
jaskiers
  • Online: 1h 39m 5s
  • Auto: SEAT ALTEA XL 2011R.
  • Silnik: 1.6 TDI CACY
Post29 gru 2016, 20:07
mój problem to to, że nie mogę dostać się do modułu komfortu (46 numer w spisie VCDS) wychodzi mi błąd jak na załączonym screemie 1.
Co zrobić lub jak inaczej do niego wejść niż :VCDS: select-46 Central. Conv.
Byłoby mi to niezmiernie potrzebne, bo tam jest wiele ciekachy rzeczy: alarm, klakson, itp
Z góry dzieki za sugestie i porady.
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post29 gru 2016, 21:49
bo w golfie nie ma tego modulu, a zmiany robisz w liczniku
jaskiers
  • Online: 1h 39m 5s
Post02 sty 2017, 18:56
Witam, hm ja mam alteę xl i w niej też nie ma modułu komfortu? trochę mnie to dziwi bo mam doświetlanie zakrętów, coming czy leving home, czujnik deszczu, światła i inne tam,
A jak to ustawiać przez licznik można coś jaśniej (jest jakieś ukryte menu czy?)
Chciałbym ustawić coś takiego jak klakson przy zamykaniu drzwi z pilota, aktywacja alarmu, zakodować nowy kluczyk, bo stary się gdzieś zapodział.
Z góry dzięki za wszelkie porady, pozdrawiam
Post02 sty 2017, 19:08
kanał 09, albo 17.
Zakładka INSTALLED pokazuje tylko te moduły które są w aucie...
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Post02 sty 2017, 21:08
jaskiers, Zakres wątku określa jego temat oraz pierwszy wątek, zatem proszę nie mieszaj w tym temacie wątków a intrygujące Ciebie kwestię poszukaj w innych tematach/wątkach bo coś mi świta, że te kwestie były już poruszane na forum.
jaskiers
  • Online: 1h 39m 5s
Post03 sty 2017, 20:04
Witam, dzięki za odpowiedź, ale zakładka instaled ? można jakoś opisać gdzie i jak to sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny.
Po auto-skanie wychodzi:
a do sterownika jak na załączonym screemie wcześniejszym nie chce wejść, i szukam czy można jakoś inaczej w to ustrojstwo się dostać
Z góry dzięki za wszelkie porady Administratorowi także
pozdrawiam
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post17 cze 2017, 20:33
Odgrzewam, dzisiaj udało mi się odpalić Staging w liczniku 5K0 920 860 E https://youtu.be/hXJKtoYAyfA
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post15 sie 2017, 10:44
a zobaczcie tu
https://www.youtube.com/watch?v=BkijqdEpKBI
ja mam taki licznik o tym numerze i u siebie nie moge tego zrobic...
-- 15 sie 2017, 10:59 --
teraz się dowiedziałem ze trzeba wymienić eeprom micrichip wylutować ten w liczniku wlutowac nowy i będzie działać wszystkim tym co nie działa
Post15 sie 2017, 11:10
Mysle ze nie koniecznie trzeba cos lutowac. Nie zawsze da sie z VCDSa to zrobic ale np moj stary licznik tez nie dal sie zakodowac a maartinj ogarnal to innym oprogramowaniem bez zadnego lutowania.
tomolowski
Post15 sie 2017, 12:42
Nie trzeba nic lutować, wystarczy zmienić 3 bajty w eepromie.
I można to uruchomić w każdym liczniku z golfa VI
Post16 sie 2017, 16:23
tomolowski pisze:Nie trzeba nic lutować, wystarczy zmienić 3 bajty w eepromie.
Możesz podać które ?
Post29 sty 2018, 15:24
Tu jest opis co trzeba zmienić w eepromie:
http://www.dunt.at/nec-24c3264-staging/
Sam mam teraz na stole licznik 5K0920870E i bez problemu modyfikując eeprom jest już aktywne, tak samo w liczniku Fabii/Roomstera aktywowałem te opcję. Liczniki MagnettiMarelli nie mają niestety takie możliwości modyfikacji.
Jak coś w Szczecinie lub okolicy mogę to aktywować bez rozbierania licznika, jak i przepisać immo przy wymianie licznika na przykład na duże MFA.
piotr83
  • Online: 2d 18h 39m 25s
  • Auto: Golf 6 + Golf 7
  • Silnik: 2.0TDI CBDC
Post03 lut 2018, 00:27
Jaki interfejs jest do tego potrzebny by edytowac EEPROM ?
tomolowski
Post03 lut 2018, 09:09
Xcan smokowy albo zwykły programator pamięci, ale wtedy trzeba licznik rozbierać.
Jakby co to na Śląsku i okolicach mogę ogarnąć.
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post03 lut 2018, 09:22
Jeszcze można carprogiem albo vvid2...
Małopolska i nie tylko zapraszam do KRK :)
Krzycho
Post03 lut 2018, 10:08
tomolowski pisze:Xcan smokowy albo zwykły programator pamięci, ale wtedy trzeba licznik rozbierać.
Jest opcja ustawienia na liczniku 870C temperatury oleju i stagingu? Jak to wyglada trzeba wyciągać licznik?
tomolowski
Post03 lut 2018, 10:19
Jeśli licznik Full FIS to tak.
Jeśli nie to sam staging.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post03 lut 2018, 10:20
Po oznaczeniu widać ze full
Krzycho
piotr83
Post03 lut 2018, 11:45
Czy edytować EEPROM można tez za pomocą VAGTACHO 5.0 ?
tomolowski
Post03 lut 2018, 12:48
Krzycho pisze:Po oznaczeniu widać ze full
To powinno iść i to i tamto[WINKING FACE]
Post03 lut 2018, 19:55
piotr83 pisze:Czy edytować EEPROM można tez za pomocą VAGTACHO 5.0 ?
Zależy od eepromu i licznika. Jak rozłożysz licznik to będziesz wiedział jaka kość w środku.
angi
  • Online: 12h 17m 11s
Post11 maja 2020, 20:46
Licznik 5K0 920 870F. Oczywiście możliwości aktywacji staging-a niet. W adaptacjach mam co prawda indicator celebration, ale niestety nieaktywne.
I teraz pytania:
1. Czy mogę w tym modelu aktywować staging nie wyjmując licznika i niczego nie lutować?
2. Jeżeli tak to podejrzewam, że będę musiał edytować eeprom...
3. Jak mogę sprawdzić wersję eeprom w moim liczniku? Muszę wyciągać zegary, czy da się to sprawdzić jakimś programem?
4. Czy można edytować eeprom mając tylko klona, czy trzeba mieć jeszcze jakiś inny interfejs?
5. Czy jest ktoś ewentualnie na forum z Poznania lub okolic, kto byłby wstanie to ogarnąć?
tomolowski
Post11 maja 2020, 21:04
Napisz do Oski z forum a3 jest z Poznania to ci ogarnie.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post13 maja 2020, 11:14
angi pisze:Witam,
I teraz pytania:
podszlifuj zegary - zrób PL menu, kontroke DLR (o ile nie masz) staging i bedzie jak ta lala
