Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:46
[1.2 TSI 105KM] Szarpnie przy przyspieszaniu
ophiel
  • Online: 22h 27m 55s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post18 lut 2013, 19:22
Niedawno zakupiłem Golfika z silnikiem 1.2 TSI.
Problem sie pojawił po paru dniach jazdy.
Podczas przyspieszania potrafi szarpnąc ale ciągnie zaraz dalej.
To jest tylko jedno dość odczuwalne szarpniecie.
Nie wiem czy auto bylo w VW na aktualizacji softu.
Rok produkcji 2009.
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Re: Szarpnie przy przyspieszaniu
Post21 lut 2013, 18:28
Podstawowe pytanie czy auto miało wykonaną akcję TPI: 24V9 czyli czy masz załozoną podkladkę dystansową przed turbo. Wtedy jest też aktualizowany soft. Powinieneś mieć też odpowiednią adnotacje w książce serwisowej.
conley
  • Online: 6h 52m 20s
  • Silnik: CBZB
Post21 lut 2013, 18:59
A jak to jest z tą akcją? Kupiłem takiego Gofra 3 tygodnie temu (nowego w salonie VW) więc czy mnie też to dotyczy?
Post21 lut 2013, 19:04
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post21 lut 2013, 19:29
Jest z 2009 roku- było leasingowane.
Serwisowane - ma przelotu 58 tys km.
Ale w książce ani słowa o tej akcji serwisowej, jutro zadzownie niech po VINie sprawdzą..
Maniek8820
Post21 lut 2013, 19:42
Podkładka jest zamontowana przed zaworem sterujacym turbo. Ma chyba grubość 2mm. Otwierasz maskę i patrzysz. Jak masz to ok. Jak nie to do serwisu. Akcja w ASO jest od 03.2012r więc jeśli auto było w serwisie po tej dacie to powinieneś mieć. Od tej daty w nowych autach podkładka jest montowana już fabrycznie. Moje auto montowane dokładnie 22.12.2011r jeszcze jej nie miało.
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post21 lut 2013, 20:12
Ciężko mi to będzie zlokalizowac bo nie znam tego slinika zabardzo.
Turbina wiem gdzie jest.
Maniek8820
Post21 lut 2013, 20:32
Znalazłem zdjęcie w necie.
Post21 lut 2013, 22:55
Czy w 1.4 CAVD tez powinna być ta akcja ? Bo mnie nie wzywali a auto jest z 2009 tez. Wydaje mi sie ze kiedyś miałem taki objaw ale to jest możliwe ze nie zawsze występuje ?
Post21 lut 2013, 23:17
Z tego co się orientuje to akcja dotyczy tylko CBZB (jeżeli chodzi o tą uszczelkę)
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 lut 2013, 08:53
Maniek8820 pisze:Podstawowe pytanie czy auto miało wykonaną akcję TPI: 24V9 czyli czy masz załozoną podkladkę dystansową przed turbo. Wtedy jest też aktualizowany soft. Powinieneś mieć też odpowiednią adnotacje w książce serwisowej.
Zadzwoniłem dzis do serwisu VW i po VINie sprawdzili że akcja sewisowa objęła mojego Golfa.
Więc podkładka jest pod turbiną o której mowa w tej akcji serwisowej.
Dziwne to poszarpywanie podczas przyspieszania , bo to jest takie jedno jak by kopnięcie- spadek mocy na ułamek sekundy.
Jak by sie coś przytykało.
Post22 lut 2013, 09:34
Czy to szarpnięcie występuje przy gwałtownym przyśpieszaniu i zmianie biegu z 1 na 2, a jeżeli nie to czy możesz dokładnie określić kiedy ono występuje, czy jest powtarzalne czy za każdym razem w innym momencie?
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 lut 2013, 09:38
Pojeżdze dzis i dokładnie zwrócę uwagę aby odpowiedzieć precyzyjnie.
Wydaje mi sie że nie jest to powtarzalne ale przyuważe czy przy zmienie biegów to nie wystepuje..
Post22 lut 2013, 09:52
Może to sprawa cewki na cylindrze?
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 lut 2013, 10:58
Wyjdzie to na komputerze?
Ile zapłacę za komputer w serwisie VW ?
Czy da się to jakoś sprawdzić inaczej ??
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post22 lut 2013, 11:34
Może wyjdzie, może nie wyjdzie, ale sprawdzić nie zaszkodzi :)
Oczywiście w ASO skasują Cię znacznie, więc radziłbym poszukać kogoś na forum z z kablem VCDS, żeby sprawdził Ci błędy.
Post22 lut 2013, 11:53
Ophiel a z kad jesteś ?
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 lut 2013, 12:28
Będzin koło Katowic.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Szarpnie przy przyspieszaniu
Post23 lut 2013, 10:07
Lepiej brzmi Będzin k. Sosnowca 8-)
A propos szarpania to też czasami tak mam w CAXA. Ale przechodzi jak go trochę przepalę do odcięcia :twisted:
Ps. Mam VCDS ale b.slabą baterię w laptopie...
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post23 lut 2013, 10:41
Ja mam prąd w garażu jak chcecie :) Sosnowiec-Wawel.
No i może sam bym skorzystał z podpięcia :tongue:
sebkoch
Post23 lut 2013, 12:06
No to może zrobimy jakiś lokalny spot...
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post23 lut 2013, 12:33
Nie ma problemu,
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post23 lut 2013, 20:21
Jadąc dziś do kolegi marmi do katowic poszarpało i wywaliło checkengin.
W Katowicach VCDS pokazał błąd:
6352 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 00 [096] - -
oraz
11836 - Cylinder Disabling
P130A 00 [100] - Electrical Fault in Circuit.
Po przyjechaniu do Będzina który leży w Zagłębiu :D odpiąłem kabel WN trzeciego cylindra.
Na wtyczce przy cewce śniedź gruba i zielona.
Wtyczka przy świecy Ok.
Wyczyściłem to papierkiem i prysnąłem środkiem dielektrycznym usuwającym wilgoć.
Wypiłem piwo i czekam do jutra żeby go sprawdzić od zimnego silnika, bo szarpał mi tylko jak bym zimny.
Oby to było tylko to.
Pozdrawiam forumowiczów z Zagłębia :)
Maniek8820
Post24 lut 2013, 10:52
Widze że znalazłeś przyczynę problemu. Dopowiem tylko żę producent zaleca wymianę świec co 60 tyś km lub co 4 lata. Ty piszesz że masz 58 tyś przejechane to może wypadałoby je wymienić. Świece 03f905600A, NGK IZFR6P7.
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post24 lut 2013, 19:43
No dzis sie przejechałem i jak narazie nie szarpie nic a nic.
Świec nie ruszałem bo coś ciężko szło a nie mogłem znaleźć klucza porządnego.
Ale wezme to pod uwage jak sie ociepli troche to wymienie i świece.
Dzięki za uwage o świecach..
