Dzisiaj jest 24 sty 2026, 09:33
Brak zakładki Asystenci na MaxiDot
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post01 lut 2018, 12:43
Posiadam zamontowany licznik 3D. Wymieniony BCM pod Xenony oraz Gateway 7N0... Fabrycznie zamontowany jest asystent parkowania równoległego a ja dołożyłem asystenta świateł i Gatewaya z asystentem zmęczenia. W gateway w adaptacjach aktywowana jest w kanale 05 "rest assist". Odłączany był akumulator. Po tym wszystkim na MaxiDot nie pokazała się zakładka Asystenci. Wszystkie asystenty działają poprawnie. Nie wiem gdzie mam jeszcze szukać ustawień aby ta zakładka się pojawiła. Sprawdziłem już chyba wszystko w kodowaniach i adaptacjach BCM , asystentów i licznika i nic.
Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie tego szukać. Nadmienię jeszcze że Auto-Scan nie pokazuje żadnego błędu. Internet na ten temat milczy. :banghead:
Re: Brak zakładki Asystenci na MaxiDot
Post01 lut 2018, 12:47
Bruno a zrób na sztukę i podłącz się AFS-EM . Wystarczy zasilanie i CAN napędu . Jesteś pewien ze ten GW ma tego asystenta zmęczenia ?
Park assist nie jest wyświetlany w zakladce w assystentach a jedynie wyświetla się na mfa+
Tak miałem kiedyś. Obrazek
Post01 lut 2018, 12:54
tberent pisze:Bruno a zrób na sztukę i podłącz się AFS-EM . Wystarczy zasilanie i CAN napędu . Jesteś pewien ze ten GW ma tego asystenta zmęczenia ?
Nie będę teraz kombinował bo w przyszłym tygodniu montuję BI-Xenony i wtedy zobaczę czy się ta zakładka pojawi. Gateway ma podobno asystenta zmęczenia a jest to 7N0..J ale to tylko bajer bo prawie nikomu to nie zadziałało ( komuś tylko raz ). Nie zależy mi na nim tak bardzo ale jak będzie to OK. W przyszłym tygodniu się okaże czy zamontowanie Bi-Xenonów spowoduje pojawienie się zakładki Asystenci. Pewnie tak i wtedy będzie odpowiedż.
Post01 lut 2018, 13:35
No i nie zgodzę się.
U mnie jak jadę na tempomacie np 90km/h a jest po 22 to po 3h sygnalizuje. Oczywiście bez wyprzedzania tirów. A po 1 jak się jedzie to co godzinę jak jedzie się emerytom.
Pamiętam ze od tego czy jest asystent to nie jest ważne ze 7n0 tylko czy ma soft. Marcin gdzieś na tkp podawał ze musi być powyżej 16xx chyba. A na GW jest oznaczenie F1 i F2 i to chodziło o zmeczenie. Ale skoro w adaptacja w GW mogłeś włączyć to.powinien działać
Post01 lut 2018, 15:59
tberent pisze:No i nie zgodzę się.
Rozmawiałem z Tomkiem (jeżu) z TKP bo to on sprzedawał tego Gatewaya co pokazałem na zdjęciu i potwierdził że jest asystent zmęczenia bo miał u siebie a SW tego GW jest S1620 HH43.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post01 lut 2018, 22:58
... 17. Instrument Cluster -------> Adaptation:
IDE05583-Pause recommendation,Yes ,1 ;)
... jesli to aktywujesz, wtedy pojawi się zakładka "Asystenci" a w niej tylko "Przerwa na kawkę" ;) potem jesli aktywujesz to będą jeszcze "Swiatła Kierowane" jak dołozysz kamerkę A5 to dodatkowo jak u kolegi tberent, jesli dołożysz RTA to będzie jeszcze asystent wyjazdu i martwego pola i to na tyle :)
Post02 lut 2018, 08:21
yox pisze:... 17. Instrument Cluster -------> Adaptation:
Pisałem o tym tu mk6-elektronika/asystent-zmeczenia-t1940.html
Cytat: W adaptacjach licznika jest zakładka asystent zmęczenia i można tam ustawić opcje: TAK, NIE, BRAK.
-- 02-02-2018 --
No i prawdopodobnie wszystko jasne. Nie mogę wykonać testu wykonawczego asystenta zmęczenia więc z dużym prawdopodobieństwem go nie mam :x i przy zakupie GW zostałem wpuszczony w maliny. Pozostałe asystenty które mam się nie wyświetlają w zakładce Asystenci więc w chwili obecnej jej nie będę miał. Teraz okaże się po montażu BI-Xenonów.
yox
  • Online: 9d 30m
Post02 lut 2018, 18:31
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 18:05 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 lut 2018, 22:42
SW jest wyznacznikiem . Bo asystent zmęczenia to nie wskazówka a soft.
Tak jak.mowilem to F1 lub F2 czy jest asystent.
Nie potrafię pokazać strony ale tak.czytalem . Być może dograc można ale.na bank nie dograsz tego do GW z SW np 12xx .
yox
  • Online: 9d 30m
Post04 lut 2018, 12:12
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 18:06 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz
Post04 lut 2018, 21:23
yox pisze:... może żle się wyraziłem, chodziło mi o to, że nie każdy 7N0... posiada aktywowany "asystent zmęczeniea" jak pisałem można to zrobić w gateway-ach 7N0... poprzez parametryzacje, ja mam akurat pliki do ODIS-E, za pomocą których możesz zrobić ON lub OFF ;)
Może jednak źle się wyraziłeś. Na czym polega ten plik ? Na tym ze w GW w którym jest odpowiednia ilość banków pamięci można to.upchnac. GW które mają soft 16xx juz mają. Wystarczająca .
Nie w każdym. 7n0 wraz to. Sprawdzalem bo mam soft i widać różnicę właśnie w tym. Bo jak.chcesz wgrać np.w 4 bank pamięci coś jak GW ma.za słabe HW ?
Tak.dla.scislosci.
yox
  • Online: 9d 30m
Post05 lut 2018, 10:43
Post05 lut 2018, 17:10
Post niezgodny z regulaminem forum
Ostatnio zmieniony 05 lut 2018, 18:41 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Uprzejmie proszę o wzajemne poszanowanie.
WuBu
  • Online: 17d 7h 5m 23s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post05 lut 2018, 17:18
a ja wczoraj wracałem nocą... jechałem z róznymi prędkościami, od 60 km/h po nawet 190 km/h. po około 3,5 godziny ciagłej jazdy zapalił sie asystent. I niekoniecznie miałem wrzucony tempomat...
takze "działa" i to nie pierwszy raz mi sie właczył.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post05 lut 2018, 17:45
u mnie też już kilka razy się załączył
yox
  • Online: 9d 30m
Post05 lut 2018, 22:22
Post08 lut 2018, 06:30
WuBu pisze:a ja wczoraj wracałem nocą... jechałem z róznymi prędkościami, od 60 km/h po nawet 190 km/h. po około 3,5 godziny ciagłej jazdy zapalił sie asystent. I niekoniecznie miałem wrzucony tempomat...
Chyba w adaptacjach albo gdzieś w GW są wpisane war dla tego.
P.s. super masz te zegary a w sumie tarcze. Bajka.
