Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:14
Bluetooth gra jedna strona
thomash89
  • Online: 3h 11m 46s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post29 sty 2018, 11:57
Mam problem w swoim golfie, mianowicie chodzi o to że gdy podłączę telefon przez bluetooth, gra tylko prawa strona głośników. Fodam że gdy gra radio wszystko jest w porządku, tak samo kiedy słucham muzyki z płyt. Sprawdzałem w innym golfie u kolegi wszystko było ok, tylko u mnie taki problem. Posiadam radio z dotykowym panelem bez navi.
Proszę o poradę i wyrozumiałość.
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Bluetooth gra jedna strona
Post29 sty 2018, 12:13
z wiadomosci z netu wynika ze trzeba dolozyc przewody do wiazki bluetooth zeby zadzialal drugi glosnik
Post29 sty 2018, 13:46
Przerabiałem ten sam problem z radiem RCD510, niestety winne okazało się radio, po zmianie na rcd310 zaczęło grać na wszystkie głośniki z płyty i AUXa. Wcześniej niestety tylko również grała prawa strona :( jak masz radio na podmienienie to sprawdź jakie będą efekty
Post29 sty 2018, 20:24
sprawdz wg tego
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5902508-Bluetooth-Audio-Streaming-Fix
It's plug and play but if you want bluetooth audio streaming you need to add two cables to your existing wiring harness. You are adding two cables fallowing way:
12 pin connector (6×2 rows) – green- 3B7 035 447 B (3B7035447B) – radio end
Repair Wire 0.5mm – 000 979 009 (000979009)
Behind the RADIO, unplug the GREEN (GREEN GREEN GREEN) harness from the RADIO and take the "shell" off of the harness (you will see what I am talking about once you unplug the harness). The harness is numbered on both the shell and on the actual harness itself. Plug the wires in as described below:
pin 5 – telephone audio input signal left negative
pin 11 – Telephone audio input signal left, positive
54 pin connector (18×3 rows) – big blue plug - 4E0 972 144 (4E0972144) bluetooth module end
Repair Wire 0.5mm – 000 979 010E (000979010E)
Behind the BLUETOOTH MODULE unplug the GIANT BLUE(this thing is massive) harness from the 9W7 and de-shell that badboy (again, you will see what I am talking about). Like before, this one is numbered on both the shell and the harness itself. Plug the wires in as described below:
pin 4 - Audio LF Signal out +
pin 5 - Audio LF Signal Out –
Radio (Green Connector) Pin5 -----------------wire-----------------Pin 5 (Big Connector)9w7module
Radio (Green Connector) Pin11-----------------wire-----------------Pin 4 (Big Connector)9w7 module
green connector is behind your radio run wire under carpet to your module under passenger seat.
SRK31
  • Online: 17h 21m 2s
  • Auto: VW Golf VI GTD DSG
Post06 mar 2018, 19:14
Potrzebujesz tego kabelka: http://www.carsystems.pl/vw-a2dp-blueto ... id251.html
Jedną część wpinasz w radio od tyłu, drugą cześć w moduł pod fotelem. Kabel prowadzisz od radia nad schowkiem, pod listwą przy drzwiach, aż pod fotel.
Jest tutorial na youtube. Ogólnie jest to proste poza wyczepieniem ramki z radia - trudno schodzi (jeśli nikt jej od nowości nie ruszał) i trzeba uważać, aby nie połamać zaczepów.
bartek2006-88
  • Online: 1d 22h 51m 24s
  • Silnik: 2.0 TDI 184KM
Post10 gru 2022, 10:23
W takim razie bardzo dziękuję Wam Panowie za pomoc:-) postaram sie raczej zrobić mniej kosztowo czyli za radą Greg2:-) po co płacić za wiązkę ponad 200zł jeśli mam oryginalną;-) poz. i dziekuję.
