Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:11
[1,6 TDI 90KM] Nawiew lewa strona pasaż. ciepło lewa chłodno
blackmk6
  • Online: 6d 37m 35s
Post23 sty 2018, 18:48
Golf VI 1.6 TDI 90KM
Od kilu dni szyby wszystkie parują wytrze się i odrazu zachodzą ...
Zauważyłem że po lewej stronie od kierowcy dmucha ciepłem ale jeszcze nie tak mocnym jak kiedyś ale w porównaniu z stroną lewą od pasażera od połowy deski dmucha letnim powietrzem USTAWIONY NAWIEW NA 26 stopni mam CLIMATIC.
I tak wgl jeszcze leci lekkie zimne powietrze na nogi jak od strony kierowcy tak samo od pasażera mimo że jest wyłączone taki lekki pod muszek. Nogi zamarzają normalnie po dłuższej jeżdzie .. .
CO JEST KAMAN ??
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: Nawiew lewa strona pasaż. ciepło lewa chłodno
Post23 sty 2018, 19:12
nie wiem czy ty tam masz silniczki jak w climatroniku jeśli nie to musisz zobaczyć czy regulacja się nie zawiesiła najprościej wymontować schowek pasażera i wszystko będziesz widział wtedy zmieniaj ustawienia i patrz co się dzieje
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post23 sty 2018, 19:23
może być ze chłodniczka w nagrzewnicy do wymiany,spotkałem się w zeszłym tygodniu z takim samym objawem ;)
blackmk6
Post23 sty 2018, 21:56
v6tdi pisze:może być ze chłodniczka w nagrzewnicy do wymiany,spotkałem się w zeszłym tygodniu z takim samym objawem ;)
a pod vcds bendzie jakiś bład czy raczej nie ? bo mam jutro podpiąć go
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post24 sty 2018, 06:08
zalezy jaka masz klime...ale generalnie albo zawiesil sie silniczek, albo nagrzewnica pozatykana. Zacznij od silnikow bo to najlatwiej sprawdzic. Nie wyskakuje blad w VCDS
Post24 sty 2018, 07:26
Przyciśnij AC i obieg zamknięty jednocześnie. AC powinno zacząć miga i wtedy będą się resetować ustawienia klapek. Zobaczjaki będzie po tym efekt
blackmk6
Post24 sty 2018, 07:41
Maciek pisze:Przyciśnij AC i obieg zamknięty jednocześnie. AC powinno zacząć miga i wtedy będą się resetować ustawienia klapek. Zobaczjaki będzie po tym efekt
Ja nie mam CLIMATRONICA tylko manualna na pokrętła
Post24 sty 2018, 08:59
Dlatego podałem ci sposób resetu climatica a nie climatronika
