Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:19
Nie otwiera drzwi z pilota
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Re: Problem z otwieraniem z pilota
Post20 sty 2018, 20:57
Czyli zamiast bit 5 bit 2? Czyli zamiast 71 to 75?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post20 sty 2018, 21:45
... zakoduj to i to
byte 15 bit 2 - start/stop installed
byte 15 bit 5 - DSR installed
wartość hex zamiast obecnego "51" bedzie "75" ;)
banny_2006
Post20 sty 2018, 22:02
Ok yox jutro z rana zaraz sie tym zajme i jestem ciekawy co sie zmieni...
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 sty 2018, 22:13
banny_2006 pisze:Ok yox jutro z rana zaraz sie tym zajme i jestem ciekawy co sie zmieni...
... jesli zrobisz wszystko z głową to napewno sie zmieni :D reasumując:
1. kodowanie ABS
2. kodowanie 16. Steering Wheel...
3. kodowanie sterownika drzwi pasazera
4. sprawdzenie adaptacji odnośnie DSR w 44. Steering Assist
... good luck... po wszystkom wyczyść błedy i wklej autoscan, jesli nie bedzie błedów koduj piloty, o ile nie będą działać :lol:
banny_2006
Post20 sty 2018, 22:19
Tak jak moim marzeniem jest zwiedzic usa tak drugie marzenie otwierac golfa z pilota...dzieki yox za info jutro sie odzywam
banny_2006
Post20 sty 2018, 23:40
byłem teraz w garazu bo nie mogłem z ciekawości
a wiec tak :
stering assist w adaptacjach driving mam error
kodowanie abs 75 nie przyjmuje ale przyjeło 71
ja ogólnie w bajtach i bytach w abs mam pyste pola nic tam nie widać pewnie kiepski program...
pasażer poprawiony
teraz najlepsze yox pół roku nikt nie umiał mi pomoc wiele nocek zarwałem aż w końcu zlanazł się mądry człowiek yox pełen szacun dla ciebie !!! działa normalnie mam otwieranie i zamykanie z pilota!!! powiedz mi jaka wódkę pijesz ?
poniżej skan po wprowadzeniu zmian
VIN: WVWZZZ1KZCW197206 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZCW197206 Mileage: 142250km-88390miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Part No SW: 03L 906 023 MN HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8892
Coding: 08114034032401080000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MN 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MN.rod
VCID: 7EF466D7E1E4D2CE2F-802A
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092B0001880D04E4901F0071350000
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0304
Revision: 00001016
Coding: 0000004803
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 46180A3880215EC0C00800C33500A1ECCF690088F30D89606480A7030040
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
Component: Wischer 04111 26 0512
Coding: 009795
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Serial number: 88530926906347
Coding: 32020A
VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
6 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Temperature: 2.0°C
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Temperature: 2.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Temperature: 2.0°C
03094 - Front Right Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:03
Temperature: 2.0°C
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 196
Mileage: 142254 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.12
Time: 23:15:12
Temperature: -1.0°C
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 140947 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:23:41
Temperature: 1.0°C
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Serial number: 003G5RAD3EW.
Coding: 00004431
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3572MSME31206671ZZZJ
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Serial number: 3582MSME76305265ZZZS
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3512QSME40086337ZZZM
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3522QSME54046274ZZZO
Part No SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Revision: -------- Serial number: 90422KKN000N2
Coding: 5080140000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 70E848EFABB0B4BEAD-8024
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H33 0318
Revision: X0033005 Serial number: 00000000000000
Coding: 170923
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
VCID: 2D56919B7C029956C6-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 181111F1000754
Coding: 350002
VCID: 3B72AFC3BA7607E648-806E
1 Fault Found:
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 142179 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:00:31
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 872 A
Component: IMMO H33 0318
Coding: 000002
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0131324
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Coding: 0131324
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1623
Coding: 030F085A
VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0131288
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0131288
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007661389278
Coding: 0E00000101010001
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 26446EB759F4AA0E07-8072
3 Faults Found:
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
B104E 13 [009] - Short to GND
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:29:59
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:01
0022 - Radio
U1066 00 [009] - No Communication
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:00
End-------------------------(Elapsed Time: 02:54)--------------------------
yox
  • Online: 9d 30m
Post21 sty 2018, 08:45
=D> no i gitara a wiesz gdzie był problem ? :lol:
Coding: 5080140000
... nie zakodowany 1 bit ;) także przestroga dla innych podczas "zabawy" VCDS-em :nono:
... ja pijam whiskey widze że jesteś Kostrzyna, także kto wie może kiedyś w moich rodzinnych Słubicach n/O :party: :pub:
banny_2006
Post21 sty 2018, 10:01
yox pisze:=D> no i gitara a wiesz gdzie był problem ? :lol:
Coding: 5080140000
Tak ta lekcja przyda sie dla mnie i dla innych na tym trzeba sie poprostu znać pojechałbym to elektryka to pewnie niezle by mnie skasował...ja jestem w kostrzyna ale wlkp. A nie nad. O. Ale i tak musimy na wiosne sie spotakc z kierowcami najlepiej...
[..CIACH...]
Ostatnio zmieniony 21 sty 2018, 12:04 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Nikt nie borni rozwiązywania wielu problemów ale proszę miej na uwadze że tutaj obowiązuje zasad - jeden wątek = jeden problem, nie mówiąc o zasadach tytułowania.
