Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:03
Zestaw Eibach B12
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Zestaw Eibach B12
Post20 lut 2013, 19:45
Zastanawiam się nad zestawem B12 Eibach sportline, na stronie http://www.eibach.pl dostępne są 4 warianty takiego zestawu do 1.4TSI (E95-85-014-01-22, E95-85-014-02-22, E95-85-014-03-22, E95-85-014-04-22)
Napisałem do nich i dostałem pytania kontrolne:
- jaką wersję obudowy przednich amortyzatorów Pan posiada (50mm czy 55mm) ?
- proszę o spisanie z tabliczki znamionowej maksymalnych nacisków na oś przednia oraz tylną ?
Tabliczki nie znalazłem, poza jakąś wlepką w bagażniku i taką samą w książce serwisowej, ale tam nic o naciskach na osie nie znalazłem, jeżeli chodzi o wersje obudowy amortyzatorów tak samo.
Wiecie może gdzie takie informację mogę znaleźć dla mojego modelu (mam 1.4TSI 160, 2009, manual) ?
p.s. jeżeli ktoś miał styczność z tym zestawem i może go porównać do fabrycznego zawiasu o nazwie "sportowe zawieszenie" dostępnego z pakietem felg PORTO lub do zawieszenia od GTI (którego charakterystykę też znam)to proszę o informację :).
Re: Zestaw Eibach B12
Post20 lut 2013, 22:35
Obudowę amortyzatora odczytasz po kodach z vlepy w książce, a jeśli prosciej co ti styknie spisać numer z amora i sprawdzić w etce jaka jest obudowa podejrzewam że masz 55mm, przy silniku 160km nie dawali 50mm.
Co do nacisków tez po kodach lub w dowodzie masz nacisk na oś...
A porównywanie do fabrycznego zawiasu sport nie ma sensu co b12 to b12 świetnie sie na tym jeździ i zostaje jeszcze granica komfortu...
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post21 lut 2013, 08:55
musiałbym zdjąć koło, żeby spisać numer z amortyzatora (zresztą nie mam dostępu do ETKA'i), zamiast tego mam do dyspozycji wlepkę z książki, tylko w jaki sposób z tych kodów mam niby odczytać parametry amortyzatora (średnicę obudowy w mm) oraz nacisk na poszczególne osie ?
p.s. w dowodzie rej. nie mam danych dot. nacisku na osie (przynajmniej w moim)
UPDATE:
zrobiłem dekodowanie:
http://rtnet.pl/vagdecoder/index.php?co ... YB+&color=
Opcje D4L i 7MG nie znalezione
potrzebnych informacji tam nie ma :(
UPDATE2:
znalazłem maksymalne obciążania przedniej/tylnej osi na wyciągu z homologacji (punkt 14.3) = 1010kg/880kg
UPDATE3:
znalazłem tabliczkę znamionową , jest na słupku B od strony kierowcy :)
