Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:06
Brak połaczenia anteny z radiem RCD310
mareklazar1
  • Online: 2d 17h 53m 10s
  • Silnik: CAX 1.4 TSI
Post14 sty 2018, 14:34
Witam serdecznie!
Zobaczcie ponizej jak gra moje radio RCD310
https://www.youtube.com/watch?v=je0nxzNv0Zc
Wyglada jakby gubiło zasieg :-$
Jakies pomysły?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 16:15 przez mareklazar1, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Antena radia
Post14 sty 2018, 15:32
Gubi zasieg wciśnij i przytrzymaj MENU i wyskoczy menu serwisowe, tam zobaczysz czy obie anteny działają. Będzie napisane np ANT 1 ON ANT 2 OFF to znaczy ze jedna nie działa. Wtedy należy wyjąc radio i zobaczyć czy są obie podłączone bo może masz gniazdo na pojedyńczą antenę tam włożone, wtedy wystarczy kupić przejściówke i radio zacznie dużo lepiej grać :D
PS. Obstawiam że stacja ta powinna normalnie odbierać a nie nadajnik radiowy jest nie wiadomo jak daleko i radio ostatkiem sił próbuje złapać sygnał ;P
mareklazar1
Re: Antena radia
Post14 sty 2018, 16:13
Dzięki Maciek! :pub:
Takie objawy mam na każdej stacji, wcześniej wszystkie działały bez problemu.
Po wejściu w menu serwisowe okazuje się że obie anteny nie działaja!
Masz może instrukcję jak wyciagnac radio?
danielpolska3
  • Online: 14h 59m 20s
Re: Brak połaczenia anteny z radiem RCD310
Post14 sty 2018, 16:21
Ja mam właśnie identyczny problem. Na pokładzie RNS 510. Ant 1 off i Ant 2 off. Przestało dobrze grac z dnia na dzien.
Post14 sty 2018, 16:27
Ramkę wokół radia należy wyciągnąć podważając najlepiej łyżkami do demontażu tapicerki. Ja wyjmowałam małym płaskim śrubokrętem przez szmatkę aby nie porysować jej. Zatrzaski pewnie miejscami popękają ale zobaczysz jak je naprawić. Ukażą ci się 4 śrubki wykręcasz i radio wyjedzie możliwe ze gniazdo antenowe wypielo się Ake to ukaże się po demontażu
mareklazar1
Post14 sty 2018, 17:12
Udalo mi sie zdjac ramke bez wylamania zaciskow! 8-)
Obydwa kabelki od anteny podlaczone...
Maciek czekam na nastepne wskazówki!!
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 17:19 przez mareklazar1, łącznie zmieniany 1 raz
Post14 sty 2018, 17:13
W mk6 anteny są aktywne. Trzeba zobaczyć w słupku C lewym czy zasilanie idzie w klapę a w prawym stan złączek fakra. Potem klapę otworzyć i mierzyć napięcie na modułach am/fm
Post14 sty 2018, 17:24
Tberent mnie uprzedził :D ale warto jeszcze wypiąć antenę i zobaczyć czy będą zmiany.
Ps. Dobrze Jeszxze jak masz podłączyć Vcds ale pewnie wykryje tylko brak anten
Post14 sty 2018, 21:36
Do sprawdzenia połączenia wtyczek w prawym tylnym słupku. Może być wężyk od sprysku pekniety i zalewa wtyczki.
ostry
  • Online: 5h 13m 55s
  • Silnik: 1.6 8v
Post24 lis 2018, 12:45
witam. mam ten sam problem. 0 zasięgu ant 1 off. rozebrałem dzisiaj tylny prawy słupek i po odłączeniu wtyczek i włożeniu drucika w przewód antenowy radio działało, zasięg był na 1-2 kreski ale ant 1 off. dodam jeszcze, że silniczek od spryskiwaczy jak i okolice były ubrudzone płynem. nie zauważyłem żeby przewód był gdzieś walnięty. mam szukać teraz przyczyny w tylnej klapie?
Boniek
  • Online: 45m 41s
  • Silnik: 1.4
Post07 sty 2020, 10:01
Mam taki problem, że mam przerwany przewód antenowy na łączeniu klapy tylnej, tam gdzie wężyk od spryskiwacza idzie (który też jest pęknięty).
Powiedzcie jak to naprawić?
Gdzie kupić TAKI lub odpowiedni przewód antenowy?
W serwisie krzyczą w cholerę kasy za wymianę przewodu radia.
Czy może wystarczy kupić przewód antenowy FAKRA MALE - FEMALE 3m
Czy do wzmacniacza idzie żeński a w dół męski?
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-antenowy-fakra-wtyk-gniazdo-3m-8294253051?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9ade66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Sprz%C4%99t+car+audio&gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBMwUbtJcLctPi_3AVkbHA0uZ8X-t4GSexYpidB3sHEzT9BgNXZZmJwaAp6kEALw_wcB
cyc999
  • Online: 1d 15h 2m 11s
  • Silnik: CHGA
Post27 sie 2020, 18:10
Ktoś posiada gotowe rozwiązanie gdzie można kupić te przewody, czy trzeba szukać całej wiązki?
czemi86
  • Online: 3h 32m 34s
  • Silnik: 1.6 mpi
Post20 sie 2021, 20:01
Rozwiązał ktos z Was problem z tymi antenami w RCD 310? To samo mam obydwie anteny off😕
