Dzisiaj jest 04 cze 2025, 10:12
VW Golf 6 - 1,4 16V - 2009 by BRUNO55
  • Online: 72d 11h 34m 59s
Re: VW Golf 6 - 1,4 16V - 2009 by BRUNO55
Post05 sty 2018, 18:23
... słuszna zmiana , te lampy BI-XENON + LED są mega dobre - będziesz zadowolony
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Post06 sty 2018, 12:05
Wiązka już w zasadzie przygotowana ale resztę pinów będzie założone po przeciągnięciu wiązki do komory silnikowej aby ich nie powyrywać w trakcie przeciągania przez ścianę grodziową. A część pinów będzie przełożona z wtyczki 10 Pin do wtyczki 14 Pin. Nie wiem jeszcze jakie numery pinów muszą być do BCM pod Pin 48 i 49.
Może ktoś mi podpowie.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 12:14 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz
  • Pochwały: 30
Post06 sty 2018, 12:25
Ja kupiłem całą wiązkę z wtyczka mi inne pomogę z numerem pinow ale mam parę uwag pp swoim montażu.
Zdjęcie może źle oddaje ale :
1) oczko na masę powinno być chyba większe
2) jesteś pewien ze te luty na oczku się dobrze rozplynely ? I czemu na to nie dałeś koszulki termo ?
3) chyba w temacie dałem foto z moich odrecznych rys to sprawdź jakiej średnicy jest ta masa
4) jakbyś chciał poprawiać ta masę to ja zarabiaj dopiero na miejscu żebyś nie miał za długich kawałków kabli bo kolek od masy jest zaraz pod lampą
Jak.bedziesz miał problem z pinami to.daj znać to.wysle bo gdzieś na pewno się znajdzie.
Post06 sty 2018, 12:50
Już znalazłem Nr Pinów do BCM. Są to N90684405 ( VW-000 979 133 E ) i N10335807 ( VW-000-979 131 E ) i mam takie.
Co do masy to uważam że będzie OK ale faktycznie zapomniałem o koszulce termo - poprawię. Jak nie będzie oczko pasowało to w trakcie montażu się zmieni na większe - najmniejszy problem. O luty się nie martw.
  • Online: 392d 14h 57m 30s
Post06 sty 2018, 18:11
Oczko do masy na śrubę M6
Post06 sty 2018, 18:50
rafaello pisze:Oczko do masy na śrubę M6
No właśnie takie mam. :lokej:
karol57
  • Online: 60d 23h 56m 26s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post06 sty 2018, 20:27
BRUNO55 pisze:Wiązka już w zasadzie przygotowana ale resztę pinów będzie założone po przeciągnięciu wiązki do komory silnikowej aby ich nie powyrywać w trakcie przeciągania przez ścianę grodziową. A część pinów będzie przełożona z wtyczki 10 Pin do wtyczki 14 Pin. Nie wiem jeszcze jakie numery pinów muszą być do BCM pod Pin 48 i 49.
No i pięknie,ostatni element wykonany. :pub:
Post07 sty 2018, 17:03
Lecisz na grubo kolego. Brawo świetny mod.
Post10 sty 2018, 14:07
A dzisiaj z Singapuru dotarł taki gedżet :D
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post10 sty 2018, 19:30
Ooo... fajny, ile $ kosztował i gdzie można kupić ?
karol57
Post10 sty 2018, 20:56
BRUNO55 pisze:A dzisiaj z Singapuru dotarł taki gedżet :D
Fajny!!! :)
Post10 sty 2018, 21:09
Post31 sty 2018, 10:54
Odwiedziłem dzisiaj nowo otwarta myjnię parową. Ciekawa technologia i efekt wspaniały. Do tego promocja czyli koszt 20,00 zł i bańka zimowego płynu do spryskiwaczy do bagażnika. Super sprawa :D
Post31 sty 2018, 11:17
[quote="BRUNO55"]Odwiedziłem dzisiaj nowo otwarta myjnię parową. Ciekawa technologia i efekt wspaniały.
Może to i ciekawe ale jaki ten efekt jest wspaniały?
Rownie dobrze mozna polac auto woda i wycierac, efekt taki sam. Pan opsikał ci auto parą a pozniej wycierał. Wszystko co było na lakierze, piach, brud pozniej było na reczniku i pan tym przecierał ci całe auto. Jasny lakier wiec tego nie widać ale na czarnym odrazu będą mikroryski.
Post31 sty 2018, 11:40
Jesteś w błędzie i widzę że na takiej myjni jeszcze nie byłeś. Para nie przychodzi na brud jak napisałeś tylko po wcześniejszym umyciu. Para zmywa wszelki brud którego nie zmyje tradycyjne mycie taki który gdzieś tam jest wżarty. Efekt końcowy jest całkiem inny niż po zwykłym myciu ręcznym gdzie przenoszone są na szmatach syfy z innych aut lub na myjniach automatycznych gdzie dają agresywne środki ala uzyskania efektu ale na krótko. Czyszczenie parą jest dokładniejsze i bardziej skuteczne i usuwa te wcześniej nabyte syfy. Nigdy bym się nie zgodził aby trzeć szmatą z piachem to przecież oczywiste.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 11:43 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz
  • Pochwały: 30
Post31 sty 2018, 11:43
Bruno czyli pierw ci myją auto konwencjonalnie a potem jak wyschnie to para ?
Fajnie bo para jednak.ma temp i takie ptasie kupy odejdą łatwiej .
Ile czasu takie dwa mycia i ile bez promocji kosztuje ?
Post31 sty 2018, 11:45
Operacja trwa 1 godz. Widziałem cennik po promocji i to ma kosztować 60,00 zł. Uważam że raz na trzy tradycyjne mycia warto wydać trochę więcej bo efekt jest naprawdę super.
  • Online: 135d 4h 4m 10s
  • Pochwały: 24
Post31 sty 2018, 11:59
a jak masz nawoskowane auto to czy po takim zabiegu jeszcze cos z wosku zostaje?
  • Pochwały: 30
Post31 sty 2018, 12:01
greg2 pisze:a jak masz nawoskowane auto to czy po takim zabiegu jeszcze cos z wosku zostaje?
Dobre pytanie !
Post31 sty 2018, 12:13
BRUNO55 pisze:Operacja trwa 1 godz. Widziałem cennik po promocji i to ma kosztować 60,00 zł. Uważam że raz na trzy tradycyjne mycia warto wydać trochę więcej bo efekt jest naprawdę super.
Nie sądzę żeby ta para miała taki super wpływ na wygląd, pewnie lepiej wygląda bo auto jest wytarte i niw ma zaciekow. Jesli najpierw myja a pozniej idzie para to tragedii niema. Kiedys były popularne takie myjnie parowe z dojazdem. Zakazano mycia aut pod blokiem wiec ktos wymyslił mycie parowe a to dobre dziadostwo.
Ta para nie usunie ci tego co usuną srodki do zanieczyszczeń metalicznych, glinka i cleaner, po takim zabiegu dopiero zobaczysz czysty lakier :)
Post31 sty 2018, 12:18
lukasik69 pisze:
Para myje bardzo dogłębnie lakier, wyciąga z porów bród. Chyba nie będzie za dużo powiedziane ale ja bym porównał nawet takie mycie z glinkowaniem. Dla utrzymania efektu jak i ochrony lakieru dobrze jest nałożyć wosk zaraz po zabiegu.
Post31 sty 2018, 12:57
ryba113 pisze:
lukasik69 pisze:
Nie uzywałem nigdy pary wiec wygłaszam tylko swoj pogląd ale jesli chcesz porównać srodki chemiczne do pary to wydaje mi sie, ze zupełnie mijamy sie z prawdą. Gdyby para była taka super dla lakieru to cały detailingowy świat by z tego korzystał bo pełno tam swirów, a tak nie jest. Na forum KA jest tylko jeden temat na temat myjek parowych i to raczej z negatywnymi wnioskami. Tutaj sytuacja jest o tyle dobra, ze najpierw myja tradycyjnie a dopiero później parą.
Post31 sty 2018, 15:06
Tak to jest jak się włoży "kij w mrowisko". Jak zwykle są różne zdania i opinie. Ja zrobiłem takie mycie po raz pierwszy i widzę tego pozytywne skutki. Nie ukrywam że skusiła mnie promocja która akurat dzisiaj się kończy. Owszem że trzeba nałożyć wosk i będzie jakieś zabezpieczenie. Nie mam doświadczenia czy wcześniej nałożony wosk się utrzyma ale za jakiś czas zobaczymy. Dla mnie osobiście to dobrze że powstał w okolicy taki punkt bo ci co do tej pory działali to rutyniarze i miałem wiele zastrzeżeń do ich usług a tak to można wybierać. Czas pokarze.
Post10 lut 2018, 16:21
No i stała się jasność. Dzisiaj zawitały Bi-Xenony z LED. Montaż w zasadzie bez problemów tylko było deko gimnastyki z podłączaniem. Przy okazji zawitał nowy Gateway z asystentem zmęczenia. No i na zegarach pojawiły się asystenty. w BCM "0" błędów a zastosowałem 1K0 937 087 AK. W poniedziałek tylko wjazd na stację diagnostyczna celem sprawdzenia świateł i ew. regulacja. :lokej:
Post10 lut 2018, 16:23
Pięknie. Gratulacje =D>
