Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:50
[1,6 TDI 105KM] Przydławianie silnika
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post26 wrz 2017, 19:33
Witam mam problem, czasami ale nie zawsze silnik podczas dodawania gazu przydławia mi sie na niskich obrotach , gdy jest zimny. Czasami ciężej odpala.Gdy sie rozgrzeje wszystko dobrze. Po podpięciu pod komputer pokazuje błąd przepływomierza. Czy przepływomierz może to powodować? Czy szukać gdzie indziej przyczyny?
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Przydławianie silnika
Post26 wrz 2017, 20:27
Wydaje mi się, że tak. W zależności od położenia pedału gazu komputer odczytuje dane z przepływomierza i dobiera dawkę paliwa. Oprócz tego turbo podaje powietrze. Błędne odczyty z przepływki wg mnie mogą dawać takie objawy jak piszesz.
Grochol
Post02 sty 2018, 18:19
Odświeżając temat. Problem polega na tym że samochód przy temperaturze około 10 stopni na plusie dłużej kręci (nie zawsze , zdarza się raz na jakiś czas) czy wina może tkwić w przepływomierzu?
Post02 sty 2018, 18:31
Te silniki chyba tak maja sporo znam ludzi z nimi i jedt tak ze raz na jakiś czas nie zależnie od temperatury itp silnik delikatnie dłużej zakręci lecz z reguły mój paki od strzała.
Ps. Przy dużych mrozach tez bezproblemowo zdazalo się ze i benzyniaki odpalałem bo im Aku padał od kręcenia lub jak przekręcali pierwszy raz kluczyk to już był padnięty
Grochol
Post02 sty 2018, 18:37
U mnie to wygląda tak że w zimę pali na strzała , czasami dłużej kręci jak jest około 10 stopni na plusie i tylko jak jest zimny silnik.
Komp pokazał błąd przepływomierza i tak zastanawiam się czy to może być przyczyną?
Post02 sty 2018, 20:19
Pytasz o to 3 raz, a już odpowiedź była. Chyba wystarczy.
