Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:32
[1,6 TDI 105KM] PO ROZPOCZECIU PROCESU NIE KOŃCZY DOPALANIA
pppiotr
  • Online: 6h 42m 19s
  • Auto: VW GOLF MK6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post31 gru 2017, 10:51
Mam nastepujący problem w VW GOLF mk6 1.6 TDI 105 km, rok 2010, przebieg 125000 km. Po rozpoczęciu procesu wypalania dpf pomimo odpowiednich warunków, czyli prędkości, obrotów silnika w odpowiednim zakresie, samochód nie kończy wypalania dpf. W następnej kolejności zapala się kontrolka filtra a po paru km samochód przechodzi w tryb awaryjny. Po skasowaniu błedu na vcds samochód jeździ normalnie po czym po 800 km sytuacja się powtarza. Samochód jest po regeneracji filtra cząstek stałych (wypalaniu piecowym). Po założeniu zregenerowanego filtra zaczął występować ww problem. Mechanik zasugerował wymianę czujnika różnicy ciśnień (ponieważ nie zawsze wywalają błędy) Wymieniłem czujnik, skasowałem błąd i dalej to samo. Dodam że podczas załączonej procedury wypalania zauważyłem podniesione obroty w granicach 1000 rpm/min. jednak spalanie chwilowe wynosi 0,4-0,5 l/h. Wczesniej podczas wypalania dpf spalanie chwilowe oscylowało w granicach 1,0-1,1 l/h na postoju. Dodatkowo po przerwanym procesie nie włącza się wentylator, wcześniej po wypaleniu zawsze działał. Brak pomysłów co dalej, dlatego proszę o pomoc. Przepatrzyłem forum i nie znalazłem podobnego przypadku.
Re: PROBLEM Z DPF, PO ROZPOCZECIU PROCESU NIE KOŃCZY DOPALAN
Post01 sty 2018, 16:57
Skoro masz filtr po regeneracji to tutaj trzeba szukać problemu który się pojawia, w golfie po rozpoczęciu procesu wypalaniania nie mają juz znacznenia potem warunki,filtr wypali się na luzie także...
prawdopodobnie przy wypalaniu piecowym wklad mógł zostać uszkodzony i nie jest w stanie do końca się wypalic...
pppiotr
  • Auto: VW GOLF MK6
Re: PO ROZPOCZECIU PROCESU NIE KOŃCZY DOPALANIA
Post02 sty 2018, 20:41
Samochód dzisiaj wrócił do warsztatu, w którym wykonywana była usługa wypalania piecowego. Zostałem zapewniony, że problem zostanie rozwiązany.
pppiotr
  • Auto: VW GOLF MK6
Golf mk6 dpf problem
Post04 sty 2018, 17:29
Dodatkowo dowiedziałem się, że w samochodzie była awaria egr i chłodniczki. Zostały one wyprogramowane. Czy może mieć to bezpośredni wpływ na dpf? Dpf po załączeniu procesu wypalania zamiast się wypalać, zapycha się.
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post21 sty 2018, 08:45
Ma I to dużo jeśli wywalasz egr to i wywalasz dpf bo są potem problemy I to już nieraz o tym było pisane. Mój sąsiad regeneruje takie egr koszt są niewielkie w porównaniu do nowego jak coś to uderzaj na priv dam Ci namiary.
Wysłane z mojego F5321 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
