Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:33
[1,6 TDI 105KM] Ruszajace sie wtrsyki po regeneracji gora-dol
seba2x
  • Online: 5h 11m 54s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi CR
Post30 gru 2017, 12:51
Witam mam problem, przedwczoraj odebralem sanochod z regeneracji wtryskow, wszystko bylo ok zero klekotu stukow. Wczoraj zaczol sie problem z odpalaniem a dzis zajrzałem na wtryski i zobaczylem ze dwa wtryski chodza góra dol filmik ponizej.
https://youtu.be/fS0f_jyFw6I
Dokrecilem tą srube co jest miedzy wtryskami. Od tej łapy co dociska wtryski bo byla odkrecona. Pytanie brzmi czy ta sruba powinna byc luzna czy dokrecona. Dokrecilem ja do oporu ale nie jestem pewny czy nie zmieni sie wysokosc wtrysku. Takze pisze tu.
Re: Ruszajace sie wtrsyki po regeneracji gora-dol PILNE
Post30 gru 2017, 12:58
Może ktoś zapomniał o tulejach dystansowych? Warto tez wymienić odrazu śruby mocujące jarzma bo to nie jest normalne ze tak się ruszaja
seba2x
  • Auto: golf 6
Post30 gru 2017, 13:06
Ale moge go odpalic jak to dokręcilem?
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post30 gru 2017, 16:39
To nie może się tak ruszać. Ja bym to odkręcił i zobaczył czy są podkładki miedziane na końcówkach założone. Z dokręcaniem też trzeba być ostrożnym żeby nie ukręcić śruby.
Ja u siebie dokręcałem tak. Najpierw włożyłem końcówkę bita i dokręciłem ręką ile miałem siły(taka symulacja momentu 8Nm) :), a następnie obrót o 180 st.
