Dzisiaj jest 24 sty 2026, 05:48
VW Connect - Twój mobilny asystent kierowcy
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Re: VW Connect - Twój mobilny asystent kierowcy
Post28 gru 2017, 18:09
Dzisiaj dostałem SMS-a z Poznania że przesyłka do mnie za pobraniem 1,00 zł została wysłana. =D>
Post28 gru 2017, 18:42
Ja też już miałem telefon i potwierdzenie na maila, więc teraz tylko cierpliwie czekać
Post28 gru 2017, 22:14
BRUNO55 pisze:Dzisiaj dostałem SMS-a z Poznania że przesyłka do mnie za pobraniem 1,00 zł została wysłana. =D>
U mnie ze Zduńskiej woli.
Post28 gru 2017, 22:48
U mnie też ze Zduńskiej Woli.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post29 gru 2017, 15:20
... jakieś postępy ? ;) udało sie komuś podłączyć do MK6 ? u mnie niestety zonk (Touran 2007) choć z 2007 zostało chyba tylko gniazdo OBD ;) reszta wymieniona, jednak sie nie łaczy co prawda w statusie telefonu, urzadzenie widnieje jako powiązane, ale nie podłaczone (Samsung S8+)Jeszcze jedna rzecz o której nigdzie nie moge znaleść info, to to, że po podłaczeniu do gniazda w module na chwilke zapala się zielona dioda i po chwili gaśnie, równiez na moment zapaliła sie niebieska, ale jakie to ma zanaczenie, nie mam pojęcia :)
  • Online: 21d 46m 2s
Post29 gru 2017, 16:13
działa jeszcze ta promocja?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post29 gru 2017, 16:54
yox pisze:... jakieś postępy ? ;) udało sie komuś podłączyć do MK6 ? u mnie niestety zonk (Touran 2007) choć z 2007 zostało chyba tylko gniazdo OBD ;) reszta wymieniona, jednak sie nie łaczy co prawda w statusie telefonu, urzadzenie widnieje jako powiązane, ale nie podłaczone (Samsung S8+)Jeszcze jedna rzecz o której nigdzie nie moge znaleść info, to to, że po podłaczeniu do gniazda w module na chwilke zapala się zielona dioda i po chwili gaśnie, równiez na moment zapaliła sie niebieska, ale jakie to ma zanaczenie, nie mam pojęcia :)
W linku jest napisane ze dziala z autami od 2008r.
Przed chwila mialem drugi telefon w sprawie modulu wiec zamowiene przez tel tez chyba funkcjonuje ale co ciekawe powiedzialem konsultantowi ze skoro juz dzwoni to moge wziac drugi modul dla kumpla, niestety okazuje sie ze urzadzenie jest przypisane pod VIN na ktory zostalo zamowione.
Post29 gru 2017, 17:03
Do mnie dzisiaj przyleciało. Jutro próby.
Mimi
  • Online: 53d 3h 7m 48s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Ja zamawiałem ok 20 grudnia i dopiero dzisiaj miałem telefon, a w sumie to 2 telefony, bo zadzwonili do mnie 2 razy i nawet się nie połapali :D
Maciek pisze:działa jeszcze ta promocja?
Działa.
yox
  • Online: 9d 30m
Post29 gru 2017, 17:09
arturro pisze:...W linku jest napisane ze dziala z autami od 2008r.
... wiem co jest napisane w linku ;) a co z autami, które większość sterowników mają np. z 2012 lub młodszymi ? dlatego, próbuje dociec od czego zależy ta ich "compatybilność" ?
Post29 gru 2017, 23:41
Mój w specyfikacji niby nie działa bo 2010 i w serii było 110km przy 2.0 CR
Podłączyłem i działa.
Wg mnie to kwestia sterownika silnika bo tylko z tego bezpośrednio korzysta .
I jeszcze jedna rzecz to przy połowie w baku pokazuje że jest 15 litrów :)
W informacjach o aucie pokazuje kolor auta i tapicerki czy też 1 rejestracja lub produkcja .....
Zmienione z gratów lub softu wszystko bo albo 180KM albo upgrade sterowników lub kompletnie inne.
Znajomy ma 1.6 tdi 2012 rok a w sumie modelowi 13 i wyskoczył komunikat o niekompatybilnosci
To samo touareg 2010
Dziwne.
Ciekawi mnie czy to może być na stałe wpiete i ile zre prądu . Apka działa w tle na zablokowanym trmefonie i co ciekawe to na samsungu działa i jako plug i bt w 77 ;)
Post30 gru 2017, 11:15
No niestety nie chce się sparować z telefonem SAMSUNG GALAXY S6. Przy okazji pytanie - czy to urządzenie wyświetla się na liście połączeń bluetooth jako DP-2-0-TOVHT1210...? Jeżeli tak to niestety u mnie lipa.
Post30 gru 2017, 11:40
maartinj pisze:jak na razie nie działa nikomu w PQ35 mino ze auta na liście rocznikowej sa
U mnie z tego co udało mi się z logów wyczytać to własnie jest PQ35 i działa
BRUNO55 pisze: Przy okazji pytanie - czy to urządzenie wyświetla się na liście połączeń bluetooth jako DP-2-0-TOVHT1210...? Jeżeli tak to niestety u mnie lipa.
Jakoś tak się to wyświetlało.
U mnie, że tak powiem ruszyło od strzała - tak jak było napisane podczas "parowania" - trzeba było czekać około 60s i się połączyło. Coś tam po akceptowałem i teraz jak mam tylko BT włączony to od razu się łączy i sobie coś tam loguje.
Jacko pisze:Nie wydaje mi się, aby sam adapter zapisywał jakiekolwiek informację bez podłączenia przez Bluetooth i włączonej aplikacji. DataPlug to raczej tylko adapter OBD2/Bluetooth.
Dokładnie tak jest, bez włączonej apki nie zaliczył mi przejazdu a tym samym nie zarejestrował kolejnego etapu do jakiegoś tam Challenge
Jacko pisze:Dla tych co boją się o inwigilację, to na filmie instruktażowym jest wyraźnie podane:
"VW Connect składuje dane wyłącznie na twoim smartfonie." (1:43)
"Jeśli aplikacja ma przesyłać dane grupie Volkswagen, zostaniesz najpierw zapytany o zgodę." (1:49)
W samej aplikacji jest taka "wajcha" do zarządzania - czy ma coś się przesyłać do VW czy też nie. Wątpię aby VW sobie kolejny raz strzelił w kolano z kolejną aferą, gdy RODO (GDPR) ma wejść w życie pod koniec maja.
yox
  • Online: 9d 30m
Post30 gru 2017, 13:12
tberent pisze:Wg mnie to kwestia sterownika silnika bo tylko z tego bezpośrednio korzysta .
... i pewnie tu jest pies pogrzebany ;) (kompatybilność) u mnie jak pisałem wszystko "młode" ale ECU stary został ;)
... jeśli to ustrojstwo jest aktywne świeci się w nim jakaś dioda ?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post01 sty 2018, 20:42
U mnie w 1.6 CAYB z 2010 zadziałało odrazy, bez żadnego problemu.
Mam jeden VW Connect za zbyciu, jak by co.
Post02 sty 2018, 17:11
Zamówiłem 29 grudnia a dzisiaj dostałem telefon aby potwierdzić adres do wysyłki
Post02 sty 2018, 17:14
No niestety u mnie to "g.....o" się nie łączy. Chyba ECU za słabe.
Post04 sty 2018, 15:28
Właśnie dostałem sms'a o przesyłce. Być może jutro będę testował to "cudo".
Post04 sty 2018, 18:42
A ja zamówiłem 20 grudnia i dzisiaj do mnie dotarło ze Zduńskiej Woli. Jutro przyjdzie też ze Zduńskiej Woli do drugiego MK VI. Spróbuje jak starczy czasu to dziś wieczorem sparować.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post04 sty 2018, 18:44
a ja dostałem dziś coś takiego:
"Drogi użytkowniku Volkswagen Connect!
Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby dalej rozwijać aplikację Volkswagen Connect i móc oferować Ci nowe, innowacyjne funkcje.
Cieszymy się, że wraz z aktualizacją na koniec stycznia umożliwimy Ci dostęp do nowego, cyfrowego świata Volkswagen.
Twoje konto użytkownika Volkswagen Connect przekształci się w konto Volkswagen ID, co umożliwi Ci indywidualny dostęp do cyfrowego świata Volkswagen. Konto Volkswagen ID zostanie zintegrowane również z innymi usługami Volkswagen. Jeśli zechcesz, będziesz mógł powiązać te usługi z Twoim kontem Volkswagen ID i przypisać swoje dane osobowe do danej usługi. Umożliwi Ci to proste logowanie i oszczędzi konieczności ponownego wprowadzania danych. Ewentualna zmiana poszczególnych danych, np. adresu, zostanie automatycznie zastosowana we wszystkich aplikacjach powiązanych z Twoim kontem Volkswagen ID. Na portalu Volkswagen ID będziesz mógł mieć wgląd do swoich danych zatwierdzonych dla poszczególnych usług i nimi zarządzać. Dzięki temu zyskasz maksymalną przejrzystość swoich danych i pełną kontrolę nad nimi.
W przypadku Volkswagen ID chodzi o oddzielną usługę z odrębnymi warunkami użytkowania i osobnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych, które obowiązują dodatkowo obok informacji prawnych VW Connect.
Prosimy o zrozumienie, iż wszystkim użytkownikom Volkswagen Connect udostępniamy nasze usługi wyłącznie na jednolitych warunkach. Abyś również w przyszłości mógł korzystać z wszystkich funkcji Volkswagen Connect, konieczny jest jednorazowy, nowy login dla Volkswagen ID. Poprosimy przy tym również o akceptację warunków użytkowania usługi Volkswagen ID.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji Volkswagen Connect skontaktuj się z nami pod adresem vwconnect.helpline@volkswagen.de
Życzymy przyjemności przy dalszym użytkowaniu Volkswagen Connect!
Pozdrawiamy serdecznie,
Twój zespół Volkswagen Connect"
Post05 sty 2018, 12:35
Mają bałagan. Mi przysłali drugie
Post05 sty 2018, 13:30
Ja nadal czekam we wtorek otrzymałem telefon ze będą wysyłać
Post05 sty 2018, 14:52
Ja czekam na doręczenie. Może coś napisze wieczorem.
arturro
Post05 sty 2018, 16:48
Moj dzis dotarl ale nie mam czasu na zabawe, moze poznym wieczorem jak dzieciaki zasna pojde i zainstaluje w aucie.
Edit: Bylem, zainstalowalem i wszystko dziala, auto z '08, modelowo wg apki '09.
Post06 sty 2018, 17:57
arturro pisze:
Urządzenie nie jest przypisane pod vin który zostało zamówione. Ja zamówiłem dla golf VI a włożyłem do Caddy 2016r. i od razu bez problemu zadziałało także można przekładać z jednego do drugiego.
