Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:52
Ucięta kostka..
Sharif
  • Online: 11h 26m 51s
Ucięta kostka..
Post22 gru 2017, 11:36
Hej, kupiłem golfika vi niedawno i od początku nie działało w nim radio.. Zaraz jak tylko trafił w moje ręce posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, wszystko jest, a radyjko się nie włącza -,-
Po wyjęciu go z kieszeni wszystko stało się jasne, ktoś po chamsku odciął kostkę :despair:
Kupiłem radio + kostke ( rcd 310) lecz niestety z nieco innymi przewodami. Z kostki wychodzą po dwa kable na każdy głośnik np brązowy i zielony splecione ze sobą, a w aucie mam jeden kabel np brązowo zielony.
Udało mi się podłączyć przód lecz tył uparcie nie chce zadziałać.
z tego co wyczytałem to przy zmianie rcd 210 na 310 trzeba jeszcze przejściówkę anteny dokupić?
I moje drugie pytanie od czego jest ta niebieska wtyczka? To jest aux?
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Re: Ucięta kostka..
Post22 gru 2017, 11:53
Niebieska wtyczka jest od zewnętrznego gniazda AUX
co do głośników:
4 pary kabli - to 4 głośniki ( Lewy przód , prawy przód , lewy tył, prawy tył)
2 pary kabli - to 2 głośniki (lewy przód , prawy przód) - typowe dla Caddy 2 osobowego
jeśli masz tylko 1 parę kabli to tak jak bys miał 1 głośnik, w co raczej wątpię bo chyba takiej wersji Mk6 nie było.
Sharif
Re: Ucięta kostka..
Post22 gru 2017, 14:22
Mhm właśnie odkryłem szokującą prawdę, że mam tylko z przodu głośniki. :-k
A za maskownicami głośników z tyłu jest chyba puste miejsce.
Były takie wersje w VI? Bo w moim wcześniejszym aucie nawet w totalnej biedzie wyposażeniowej fabrycznie było 6 głośników.
Dodam jeszcze, że golf w wersji trendline z alu wstawkami.
Re: Ucięta kostka..
Post22 gru 2017, 16:39
Normalne VW często do golfów pakował tylko głośniki z przodu do tylu nie ma nawwrt pociągnięte instalacji
