Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:05
[All] Rns 510 szum brak odbioru ant off
zduncio34
  • Online: 1h 28m 36s
Post21 gru 2017, 22:43
Witam, po odpaleniu auta po dwudniowym postoju zauważyłem ze nie odbiera stacji radiowych po wejściu w setup ANT 1:off ANT2:off co może być przyczyna tej usterki navi działa poprawnie ?
Re: Rns 510 szum brak odbioru ant off
Post22 gru 2017, 05:22
Sprawdź przewody w przelotce do klapy
Ewentualnie możesz zdjąć słupki C i sprawdzić wtyczki
zduncio34
Post22 gru 2017, 07:59
Jeśli posiadam navi to anteną radia nie jest ta płetwa na dachu , czy występuje w tylnej szybie ?
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Post22 gru 2017, 08:36
zduncio34 pisze:Jeśli posiadam navi to anteną radia nie jest ta płetwa na dachu , czy występuje w tylnej szybie ?
Od radia powinna być w tylnej szybie ale różnie to bywa. Jak ktoś kiedyś coś modził to może być i na dachu.
zduncio34
Post22 gru 2017, 16:47
Przewody są w porządku nie są poprzecierane
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 27s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post24 gru 2017, 08:58
Mogła paść płyta radiowa. Masz możliwość wstawienia mi chwilę innego radia?
Post24 gru 2017, 09:58
Nie myles tylnej szyby po postoju ? Sprawdź wtyczki w słupku C po prawej stronie pod osłonami.
zduncio34
Post17 sty 2018, 14:12
Uszkodzony jest wzmacniacz antenowy.
Maniek200
  • Online: 19h 25m 27s
  • Silnik: 1.4 tsi 118 kW
Post19 sty 2018, 09:53
p
mareklazar1
  • Online: 2d 17h 53m 10s
  • Silnik: CAX 1.4 TSI
Post21 sty 2018, 12:44
zduncio34 pisze:Uszkodzony jest wzmacniacz antenowy.
Mam ten sam problem...
Po wymianie wzmacniacza wszystko gra? Podziel sie numerem czesci i gdzie kupiłeś
dzieki :pub:
