Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:34
[1,6 TDI 105KM] Klima nie działa błąd BF108F
goralpm
  • Online: 18m 6s
  • Auto: VW Golf mk6 variant
Post17 gru 2017, 01:44
Witam was serdecznie:)
Mam taki problem z klimą w Golfie mk6 diesel.
Strasznie mi parują szyby od środka, mimo, że klimatyzacja włączona.
Zaczełem więc podejrzewać problem z kilmą.
Po podpięciu VCDS - mam taki błąd:
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0404
Revision: 00001018
Coding: 0000004003
Shop #: WSC 00066 000 00120
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
1 Fault Found:
9473905 - Motor for Temperature Flap
B108F 71 [008] - Actuator stuck
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 119412 km
Date: 2017.10.17
Time: 09:17:59
Klimatyzacja jest ręczna. Kolntrolka klimy się świeci.
Reset błędów nie pomaga, mimo, że VCDS pokazuje, że nie ma błędu, po ponownym rozruchu silnika błąd wraca.
Może ktoś się z czymś takim spotkał i wie gdzie może leżec przyczyna?
Czy to kompresor? ;(
Pozdrawiam.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Klima nie działa błąd BF108F
Post17 gru 2017, 15:29
to nie kompresor, to jakis silniczek w nawiewie, zacial sie
Post17 gru 2017, 15:55
spróbuj zresetować ustawienia klap w klimatyzacji a jezeli nie to silnik ustalajacy temperatury, prawdopodnie nie masz teraz regulacji temperatury
goralpm
  • Online: 18m 6s
Post17 gru 2017, 19:41
Dzięki za odpowiedzi.
Czy możecie być bardziej precyzyjni:))
O jakim silniczku piszecie? Jakie klapy?
Regulacja temp. jest, bo mogę dać na zimno i gorąco oraz pośrednie.
Gdzie szukać tych klap/silnika i czy wymiana, odblokwoanie tego jest do wykonania przez osobę bez dostępu do warsztatu?
goralpm
  • Online: 18m 6s
Post20 gru 2017, 19:39
Podbiję temat, bo nadal nie bardzo wiem jak zresetować ustawienia klap klimatyzacji, może ktoś będzie wiedział?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post20 gru 2017, 19:57
goralpm pisze:Podbiję temat, bo nadal nie bardzo wiem jak zresetować ustawienia klap klimatyzacji, może ktoś będzie wiedział?
Naciśnij jednocześnie AC i nawiew na przód mk6/problem-z-climatroniciem-t1100.html
Post20 gru 2017, 20:50
Ręczna klimatyzacja czyli naciśnij ac i obieg wewnętrzny na raz powinno ac zacząć migać i się resetować
