Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:39
Blaszki przycisków przy lewarku - skąd wziąć ?
marekdor
  • Online: 7h 37m 26s
Post09 gru 2017, 18:03
Hej,
Podczas pionierskiej (w moim wydaniu) modyfikacji w rejonie lewarka skrzyni biegów gdy rozbierałem ten panelik, pospadały mi blaszki ustalające pozycje przycisków i pospadały gdzieś wgłąb tak że praktycznie nie są do wyjęcia. Czy ktoś wie czy to jest gdziekolwiek do dostania ? Dla ułatwienia załączam zdjęcie, chodzi mi o ten błyszczący, odstający element:
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Blaszki przycisków przy lewarku - skąd wziąć ?
Post09 gru 2017, 19:06
Miałem identyczny przypadek. Skończyło się na kupnie kpl przycisku nawet chyba innego niż potrzebowałem bo kupno samych blaszek graniczy z cudem chyba że ktoś z forumowiczów ma jakiś walnięty klawisz i Ci odda. Ja mam np gniazdo AUX które leży ale czy blaszki będą takie same to nie wiem bo to gniazdo nie przychodzi tam gdzie ten klawisz co potrzebujesz. Zadzwoń tu - blaszki jakich szukasz beda pasowały http://allegro.pl/przycisk-guzik-wlaczn ... 93818.html może dogadasz się o cenie wysyłki np listem a nie kurierem.
Post09 gru 2017, 19:17
Słuchaj jak wpadły to są.
Podważ ramkę lewarka biegów i podnieś do góry na tyle ile pozwala mieszek. Ukażą ci się dwie śrubki na torx albo 20 albo 25 . O
Odkręcić i Podważ . I zobaczysz swoje blaszki .
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post09 gru 2017, 19:52
Mi tez jedna wpadła i też z tego przycisku i za nic jej nie wygrzebałem. Kombinowałem magnesem ale nic się nie przykleiło :D . Skończyło się na kupnie przycisku.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post09 gru 2017, 20:41
tylko kupno najtanszego przycisku z blaszkami
jak wpadły to kapica
Post10 gru 2017, 00:54
Apropo auxa to blaszki są inne przynajmniej mój przycisk miał inne
Post10 gru 2017, 08:47
Maciek pisze:Apropo auxa to blaszki są inne przynajmniej mój przycisk miał inne
Oczywiście że AUX ma inne dlatego podałem przykładowy link.
