Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:13
[1,6 TDI 105KM] Wibracje podczas jazdy.
karolek02231
  • Online: 2d 6h 40m 23s
Post05 gru 2017, 14:53
Cześć od jakiegoś czasu zmagam się z wibracjami w moim samochodzie podczas jazdy. Myślałem, że przyczyną wibracji mogę być dystanse i źle wyważone koła zimowe jednak po ponownym wyważeniu, oraz zdjęciu dystansu problem nadal występuje. Dodam, że na piaście mam założone pierścienie centrujące(57.1) jednak one chyba nie są tutaj problemem ponieważ są idealnie dopasowane. Wibracje najczęściej pojawiają się przy prędkości 50-65km/h i 80 wzwyż.
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Re: Wibracje podczas jazdy.
Post05 gru 2017, 15:04
Kolega w swoim golfie miał podobnie :) wyważał koła 3 razy igła! wibracje dalej, wymienił łożyska, wszystkie tuleje gumowe na wahaczach, tarcze klocki, przeguby i dalej to samo okazało się że koła są winne. Pojechał na dowarzanie dynamiczne kół na samochodzie i jak ręką odjął. Na tej podstawie obstawiałbym koła!
karolek02231
Post05 gru 2017, 15:41
Tylko wydaje mi się, że już drobne wibracje pojawiły się przed zmianą kół.
