Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:18
[2.0 TDI 170KM] Dziwne zach. podczas puszczania gazu i gwałtownego przyś.
_BIG_J
  • Online: 2h 22m 51s
  • Silnik: 2.o GTD 170KM
Post30 lis 2017, 22:33
Witajcie. Mam Q? Co może być przyczyną: jadę na 6 biegu puszczam gaz i potem gwałtownie przyspieszam i wtedy jest takie jakby szarpniecie (lekkie uderzenie) jakby był luz. Czy to koło dwumasowe czy raczej coś z przeniesieniem napedu? Dzięki i pozdrawiam.
adambmk
  • Online: 3h 54m 38s
  • Silnik: CAYC Bluemotion
Re: Dziwne zach. podczas puszczania gazu i gwałtownego przyś
Post31 gru 2017, 10:43
walczę z podobnym problemem, tylko u mnie występuje to na każdym biegu .. dodatkowo na 1,2 i 3 przy tym tąpnięciu słychać dźwięk jakby ktoś raz zatrząsł skarbonką z monetami .. przy wyższych obrotach i puszczaniu i dodawaniu gazu widać jak obrotomierz nagle przesuwa się w przód i w tył o jakieś 20rpm .. problem u mnie pojawił się po regeneracji skrzyni biegów, wymianie sprzęgła, dwumasy i uszczelniacza wału .. później wymieniłem jeszcze przeguby wewnętrzne bo czułem drgania przy przyspieszaniu od 120 kmh w górę i drganie auta ustało ale szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu nie ustało .. po Nowym Roku wymieniam przegub zewnętrzny lewego koła i amortyzatory ze sprężynami i łożyskowaniem (czuję że są słabe po porównaniu z wymienionym kompletnym tyłem z innej przyczyny) .. jeśli nie pomoże, to reklamuję usługę wymiany sprzęgła, dwumasy i regeneracji skrzyni
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post04 sty 2018, 10:22
Hey, mialem kiedys taki stuk/zgrzyt u siebie. Okazalo sie ze sruba z lapy silnika byla poluzowana.
adambmk
Post29 sty 2018, 21:40
w moim przypadku, po wymianie przegubów zewnętrznych problem związany z szarpaniem nie przeszedł tzn. dalej je czuję ale całkowicie przestał być słyszalny jakikolwiek dźwięk na niższych biegach
