Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:22
Zapach spalin w aucie.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post28 lis 2017, 18:42
Od jakiegos czasu pojawia mi sie zapach spalin w aucie.W czasie jazdy jest ok,najgorzej jest jak sie zatrzymam albo krece po miescie.A jak dpf sie wypala,to jak w komorze gazowej.Wydech wydaje sie byc szczelny,ale jednak gdzies jest jakas niewielka nieszczelnosc.Spotkal sie ktos z czyms takim?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Zapach spalin w aucie.
Post28 lis 2017, 19:31
Tak ja mam to samo a jest ten zapach w tedy gdy wypala się DPF na razie nic z tym nie robiłem nie wiem czemu raz to czuć raz nie i dla tego może nie szukałem przyczyny.
maverick
Post28 lis 2017, 21:11
No wlasnie,moze ten typ tak ma.Moze goracy silnik wydziela taki specyficzny zapach.
Narazie nie chce mi sie tam dlubac,bo ciemno i zimno,zaczekam na wiosne.
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post28 lis 2017, 22:06
sprawdz Obejme i uszczelke między turbiną a filtrem cząstek stałych.
Miałem tak kiedys i to był powód.
Post29 lis 2017, 21:35
Plecionka. ?
maverick
Post29 lis 2017, 23:03
Plecionka raczej nie,wyglada na zdrowá.Przedmuch jest minimalny,wiec obstawialbym tak jak kolega wyzej napisal polaczenie miedzy turbo a dpf.
Dojezdze jakos z tym do wiosny,bo teraz zimá srednio mi sie usmiecha to robic.
wred
  • Silnik: 200KM
Post30 lis 2017, 08:41
Tylko żebyś się nie zdziwił ja wymieniałem turbo i uszczelki mam nowe i dalej śmierdzi moje podejrzenie to uszczelki na EGR tych nie wymieniłem bo w komplecie nowych nie miałem ,no chyba że nowa już padła.
A cha u mnie jest uszczelka tłoczona,wiosną się tym zajmę jak czas pozwoli.
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post01 gru 2017, 11:10
maverick pisze:Od jakiegos czasu pojawia mi sie zapach spalin w aucie.W czasie jazdy jest ok,najgorzej jest jak sie zatrzymam albo krece po miescie.A jak dpf sie wypala,to jak w komorze gazowej.Wydech wydaje sie byc szczelny,ale jednak gdzies jest jakas niewielka nieszczelnosc.Spotkal sie ktos z czyms takim?
W moim Golfie V w dieslu niedawno miałem to samo - przy wolnej jeździe i przy staniu na np. światłach. Wydech "wydawał się szczelny" ..... a jednak ... Jak pierdyknęło to z tym WRC dotarłem do warsztatu i po zamocowaniu nowej złączki obejmy tłumika wszystko ustało. W moim przypadku objaw identyczny i jednak rozszczelnienie.
maverick
Post02 gru 2017, 08:17
Tak sobie teraz przypominam,ze u mnie gdzies sie sáczy olej spod EGR-a,nie wiem dokladnie skad,bo tam z tylu malo widac,ale ten wyciek jest od zawsze,odkád pamietam,a smierdziec zaczelo od niedawna.Zresztá,to jest zapach spalin,olej inaczej pachnie :)
Te obejmy na laczeniu wydechu u mnie sá juz biedne,to fakt,ale jak pisalem wydaje sie byc szczelne,Trza sie bedzie temu przyjrzec dokladniej.
Maly update.Poswiecilem troche z góry no i tak: Láczenie tej obejmy pomiedzy turbo a DPF jest skierowane do tylu.
Tam z tylu jest taki jakby ekran cieplny,aluminiowy i on jest troche zarzucony sadzá.Wiec przeciek jest napewno tam.Tego nie ma duzo,tym bardziej,ze to trwa juz z pól roku.Spróbuje na poczátek obrócic tá obejme.
Po wymianie uszczelki pomiedzy turbo a DPF wszystko wrócilo do normy.
Teraz w aucie jest jak w Krynicy Górskiej.
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post09 lis 2021, 15:18
Cześć, u mnie sprawa ma się podobnie. Najpierw tylko zapach wyczuwalny podczas wypalania DPF, a teraz czuję lekko już nawet podczas jazdy po mieście lub na postoju.
Czy wspomnianą obejmę i uszczelkę można ogarnąć od góry np przy wymianie oleju, czy podobnie jak z wymianą egr/dpf tylko od dołu ?
Wróć do Układ wydechowy
