Dzisiaj jest 18 lut 2026, 21:42
7N0 907 530 i RCD510
artiwal
  • Online: 5d 10h 9m 56s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 lis 2017, 11:01
Dzień doberek,
Jakiś czas temu wymieniłem swoje fabryczne RCD310 na Delphi RCD510 i pojawił mi się power drain. Przyjąłem, że muszę wymienić Canbusa ale odłożyłem to w czasie posiłkując się wyciąganiem bezpiecznika od radia by mieć pewność iż auto rano odpali.
Wczoraj sprawdziłem, że mam Canbusa 7N0 907 530. I teraz pytanie - czy ten gateway powinien normalnie obsługiwać RCD510?
Gdzieś znalazłem iż jest to wersja nowsza niż "L" bo wcześniej nazwy modeli zaczynały się od 1k0 i wszystkie 7n0 powinny być ok.
Wolałbym uniknąć wymiany, która nic mi nie da.
Z tego też co zrozumiałem to RCD310 i RCD510 są radiami tej samej generacji więc skoro nie miałem problemu z rcd310 to chyba nie powinienem mieć problemów z rcd510? Czy to możliwe, że to problem samego radia?
Dzięki
Re: 7N0 907 530 i RCD510
Post23 lis 2017, 14:09
Nic nie rób. Będzie ok. 310 i 510 to radia 3 generacji wiec jak było ok to będzie.
W mk6 były wszystkie GW które juz potrafiły uśpić radia. Problem dotyczył Mk V
artiwal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 lis 2017, 14:45
Dzięki za info. Zastanawiam się w takim razie dlaczego to radio mi się nie wygasza...
Przez rok jeździłem na rcd310 i było ok, zdążyłem wymienić radio i zaczęły się problemy z wyładowanym akumulatorem... AKU wymieniony z pół roku przed radiem więc jest jeszcze świeży, gdy wyjmuje bezpiecznik na noc nie ma żadnych problemów więc to na bank radio... Trafiłem na strasznie badziewnego chińczyka?
Post25 lis 2017, 17:07
artiwal pisze:Dzięki za info. Zastanawiam się w takim razie dlaczego to radio mi się nie wygasza...
Może niech wypowiedzą się ludzie co mają chińskie 510 bo tu bym upatrywać mógł problemu
