Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:51
[2.0 TDI 170KM] Spadek mocy przy pojawieniu błędu świecy żarowej
Addhade
  • Online: 10h 14m 7s
Post15 lis 2017, 19:34
Witam, postanowiłem najpierw napisać tutaj z tą usterka ponieważ uznałem że jest trochę znawców na tym forum. Problem polega na tym że wczoraj jechałem na rozgrzanym silniku już i nagle tak daje gazu a tu ledwo co przyspiesza mówię co jest grane i patrzę mruga mi kontrolka świecy zerowej stanąłem zgasilem silnik i odpaliłem i niby wszystko 9kej znowu mi moc wróciła i jadę jadę znowu i nagle błąd wyskakuje i znowu bez mocy i jest tak za każdym razem jak zgasilem.... ma ktoś jakiś pomysł zanim wstawię go do mechanika?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Spadek mocy przy pojawieniu błędu świecy żarowej
Post15 lis 2017, 20:58
bez kompa....to moze byc wszystko
bildegolf6
  • Online: 11h 45m 56s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km CBDC
Post16 lis 2017, 21:29
U mnie poszła gruszka doładowania objawy takie same cena gruszki nowej ok 550zł.
Post19 lis 2017, 20:08
Obstawiam na EGR miałem to samo rok temu a kumpel tydzień temu.
lkgh
Post20 lis 2017, 12:17
a ja obstawiam zawor cisnien na listwie CR, albo pompe wysokiego cisnienia, albo padly wtryski...no albo DPF. No to moze wszystko juz sobie wymien od razu co by sie nic na zas nie popsulo?
Jak sam idzisz....bez kompa nic nie zrobisz a mowienie co komu padlo po "sprezynkach"...jest jakas abstrakcja.
