Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:40
Klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika
stefann1
  • Online: 1d 15h 15m 40s
Post13 lis 2017, 18:28
Panowie u mnie klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu się silnika. Sinik musi musi mieć te 80-90 stopni aby wystartował wentylator i klima zaczęła chłodzić. Czy tak ma być?
Dodam ze czynnik jest uzupełniony a błędów brak.
Re: Klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika
Post13 lis 2017, 18:40
A po co ci klimatyzacja w tak chłodne dni? Ogólnie sprężarka załącza się powyżej 5*C.podczaa wakacji u mnie po odpaleniu silnika startował wentylator i klimatyzacja w dosłownie chwile się uzbroiła i leciało zimne powietrze
stefann1
Post13 lis 2017, 19:51
Problem pojawił się w lato ale nie miałem czasu zając się tematem stąd to pytanie. Jeśli u Ciebie klima załącza się praktycznie od razu po uruchomieniu zimnego silnika to znaczy że u mnie jest jakiś problem. Pytanie tylko gdzie go szukać?
Post13 lis 2017, 19:54
Może auto scana wklej jakiegoś
Post14 lis 2017, 10:15
Skąd pewność ze chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika??
To że nie pracują wentylatory nie znaczy że nie działa klima, wentylator pracujący nie zawsze jest konieczny do prawodłowego działania klimatyzacji, wszystko zależy od ustawionej temperatury i od temp zewnętrznej....
stefann1
Post14 lis 2017, 19:45
Klimę testowałem w następujący sposób:
1. Temp zewnętrzna 25-30 C, odpalam silnik, włączam klimę, temperatura na pokrętle temperatury na minimum i czekam ...
2. Reka przyłożona do kratki wyczuwa tylko ciepłe powietrze
3. Wychodzę i sprawdzam czy chodzi wentylator- nie chodzi
4. Wsiadam do auta i obserwuje wskazówkę temperatury- silnik powoli się nagrzewa
5. Kiedy wskazówka temperatury przekracza 90 C słyszę że włącza się wentylator na chodnicy.
6. Wyłączam i włączam klimę a z kratki nawiewu zaczyna pięknie lecieć zimne powietrze.
Odlot :)
