Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:40
[1.6 102KM] Uszczelka drzwi puszcza wodę na próg
KamilD
  • Online: 4h 27m 11s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post13 lis 2017, 09:53
Cześć, dolna uszczelka drzwi, ta wzdłuż ich rantu, przepuszcza wodę na próg. Słyszę również hałas chlupoczacej wody od opon i mam wrażenie, że to przez to. Nie wiem czy drzwi były podnoszone na zawiasach, być może, górna uszczelka przylega ciasno do karoserii a wkładając kartkę pod dolną bez problemu ją wyciągnę. Auto jest trzydrzwiowe. Też tak macie? Zamierzam przykleić uszczelke profil D do progu, aby stykala się z drzwiowa, innego rozwiązania nie widzę, martwi mnie tylko tak kiepskie spasowanie elementów.
Re: Uszczelka drzwi puszcza wodę na próg
Post13 lis 2017, 10:35
Mam o samo, drzwi kierowcy wymienione w ASO w styczniu z kompletem uszczelek itp, woda zbiera mi się w tym samym miejscu we wszystkich drzwiach jednak tylko przy obfitym myciu na myjni bezdotykowej
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post13 lis 2017, 13:55
Mam tak samo. Czyli trzeba będzie uszczelke przykleic. Moim zdaniem ktoś w serwisie za bardzo podniósł drzwi, wiem, że niektórzy robili tak w ASO z racji skrzypiacej górnej uszczelki.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
Post14 lis 2017, 10:18
To normalne że zbiera się tam woda, dolna uszczelka nie przylega nigdy ścisle, poza tym spływa woda jeszcze bokiem od góry...
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post16 lis 2017, 10:24
Być może to wada fabryczna, ale tak być nie powinno. Dlatego dam płaską uszczelke od dołu do góry, nie wiem tylko czy 2x8 mm wystarczy, pomierze w weekend. Jak nie to 4x12 mm będzie na bank ok.
