Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:59
[1.6 102KM] Buczenie z kół tylko przy skręcaniu w lewo
KamilD
  • Online: 4h 27m 11s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post10 lis 2017, 10:20
Cześć, pacjent to Mk6 1.6 MPI, manual i 160k km przebiegu. Brzmi jak łożysko, nie? :) Też na początku tak myślałem, ale mój mechanik nie jest tego taki pewien. Otóż przy skręcaniu w lewo w trakcie jazdy czy też przy ruszaniu z kierownicą skręcona w lewo słychać charakterystyczne buczenie, czy też wycie. Łożysko powinno raczej szumi. Kiedy odpuszczę gaz - dźwięk cichnie, jest ledwo słyszalny. Ogólnie im większy nacisk na prawe koło, czy to przez mocniejsze skręcenie czy dodanie gazu, tym głośniejsze jest buczenie. Macie pomysł co to może być? Czy mimo wszystko to może być łożysko? Skrecajac w prawo cisza kompletna.
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Buczenie z kół tylko przy skręcaniu w lewo
Post10 lis 2017, 14:03
Miałem tak kiedyś i okazało się że to łożysko. Sprawdziłem to na podnośniku. Raz podniosłem jedną a raz drugą stronę i było słychać sporą różnicę w szumie kół. Po wymianie łożyska cisza.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post10 lis 2017, 21:08
Dzięki za odpowiedź, problem w tym, że łożysko powinno szumic, a to buczy. I łożysko teoretycznie powinno być słychać w zależności od prędkości, a tutaj nasila się pod wpływem stopnia skręcenia kierownicy i dodanego gazu. Jeśli w skręcam w lewo ale odpuszczę gaz to dźwięk prawie znika.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post10 lis 2017, 23:10
Ma się rozumieć że przy skręcie w lewo słychać prawą dociążoną siłą odśrodkową stronę. Podnieś przód i zakręć kołami różnicę powinno być słychać.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post11 lis 2017, 12:20
Tak podpowiada fizyka :-) Faktycznie, będę musiał tak zrobić, aby się upewnić. Tylko czy łożysko może wydawać taki dźwięk? Mechanik zasugerował, że to może być też wina poduszki, sam stwierdził, że silnik nieco lata ale nie widać, aby poduszka była przerwana. Gdyby to była skrzynia lub dyferencjal, to raczej byłoby słychać niezależnie od skrętu, a bardziej od prędkości. Co do reszty to się nie znam ;)
hoses
Post11 lis 2017, 13:22
Weź kogoś do pomocy. Podnieś auto raz z jednej raz z drugiej strony. Wrzuć dwójkę i słuchaj czy hałas z obu kół jest jednakowy. Ja tak robiłem u siebie i ewidentnie jedno koło było głośniejsze od drugiego. Zrobisz to i już coś będziesz wiedział.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post13 lis 2017, 09:44
Kręcone obydwa, cisza. Macie może inne pomysły? Mogłoby to mieć związek z poduszką pod silnikiem?
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post18 lis 2017, 23:15
Panowie, aby było prościej, nagrałem filmik w którym wyraźnie słychać buczenie. Będę wdzięczny za sugestie, podejrzewam, że jeśli ktoś miał to samo od razu rozpoczną charakterystyczny dźwięk.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post15 gru 2017, 21:49
Nikt nic?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post16 gru 2017, 08:17
KamilD pisze:Kręcone obydwa, cisza. Macie może inne pomysły? Mogłoby to mieć związek z poduszką pod silnikiem?
Tak, mialem tak kiedys w Mitsubishi Galant, poduszka pod silnikiem byla uszkodzona, uszkodzenia nie bylo widac, buczalo w srodku przy skrecie w prawo poniewaz silnik przenosil drgania na karoserie.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post21 gru 2017, 19:26
Właśnie o tym samym myślałem, chociaż znajomy jak rzucił okiem z kanału to nie było widać uszkodzenia. A poducha skrzyni może dać podobny efekt?
VectorOPC
  • Online: 2d 31m 25s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post07 lut 2018, 19:51
Nie wiem czy Kolega problem rozwiązał, ale pojawia się wątek poduszek pod silnikiem. U mnie występuje taki sam dźwięk, również przy skręcie w lewo i dodaniu gazu. Na łożysko mi to nie wyglądało, więc stwierdziłem że wymienię obie poduszki boczne silnika - wymiana nic nie dała. Poduszka pod skrzynią - być może. Ja na tą chwilę dźwięk ignoruję, od 5 000km się nie zmienił, a słyszalny jest ledwo co - bez porównania mniej niż na filmiku. Ciężko powiedzieć czy to skrzynia, czy łożysko w kole.
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post09 lut 2018, 22:55
Nie, nie rozwiązałem, w sumie autem jeżdżę niewiele i przestało mi to przeszkadzać. Może na wiosnę odstawię do mechanika. Też myślałem o poduszce z racji tego, że silnik przy pewnej prędkości RPM zaczyna nieco buczeć i czuć wibracje na pedale gazu. Mam dobrego mechanika więc może coś wyczaruje. Łożysko powinno szumieć - a to buczy i warczy ;-)
VectorOPC
  • Silnik: 1.6 MPI
Post12 lut 2018, 22:59
Dokładnie tak. Jak się z tym uporasz, to napisz proszę :)
dawid101
  • Online: 10h 9m 1s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 mpi bse
Post14 mar 2018, 20:31
Witam miałem identyczny problem w aucie ,okazało się że była zerwana poduszka skrzyni biegów.Po wymianie cisza.
