Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:55
Mod na podgrzewacze dysze przedniej szyby?
Tomaszw
  • Online: 2d 2h 47m 23s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4TSI 140 KM
Post08 lis 2017, 12:16
Czy robił ktoś taki mod?
Ja sugeruje się tym
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2593
ale za za nic nie wiem w którą kostkę wpiąć przewody i jak ją wyjąć.
Re: Mod na podgrzewacze dysze przedniej szyby?
Post09 lis 2017, 13:36
Tak robiłem ten mod, też kupiłem gotową instalację i spryskiwacze, teraz nie pamiętam ale poszukaj na necie jeden kabel pod masę w dowolnym miejscu, drugi do kostki bcm i programowanie, więcej nic nie trzeba robić...
Tomaszw
Post12 lis 2017, 16:43
Już po robocie. Teraz czekam na mróz aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy.
Ciekaw mnie to czy ta wtyczkę z moduł można wyciągnąć bez odpinania akumulatora?
Ja odpiąłem i wszystkie dane z kompa zresetowały się. :( Bzdura ale irytująca.
Post22 lis 2017, 08:23
Możesz kolego się podzielić gdzie podłączyłeś zasilanie?
Jakiś link do spryskiwaczy wraz z wiązka?
Tomaszw
Post28 lis 2017, 18:36
Maciek pisze:Możesz kolego się podzielić gdzie podłączyłeś zasilanie?
Wiązkę robiłem sam. Wszytko potrzebne można poszukać na allegro.
Opis do moda.
