Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:57
[1,6 TDI 105KM] Odpala i gaśnie
Doni24
  • Online: 3h 14m 17s
  • Silnik: 1.6 TDI bluemotion
Odpala i gaśnie
Post05 lis 2017, 14:54
Witam serdecznie.
Kupiłem miesiąc temu Golfa VI Variant z silnikiem 1.6 TDI bluemotion z 2010r. Wszystko było w porządku do środy, do powrotu z pracy. Podczas próby zaparkowania przed domem auto zaczęło samo gasnąć i zapalac się z powrotem i tak w kółko kilkanaście razy. Tak jakby system start/stop zaczal szwankowac. Później auto po odpaleniu po 5 sekundach gaslo, lecz już nie chciało się na nowo odpalić. Trzeba było silnik uruchomić manualnie. Chce również zwrócić uwagę na to, że od momentu kupna auta system s/s nie był jakby aktywny. Nigdy przy światłach lub podczas postoju autko nie gaslo. Co mogłoby być przyczyną tak dziwnego zachowania samochodu?
Dzisiaj rano podczas próby odpalenia autko ponownie gaslo, jednak po 4 próbie udało się samochód uruchomić. Samochód zachowywał się bez zarzutu, przejechałem kilkanaście km i auto pracowało jak na początku. Poniżej wklejam filmik próby odpalenia auta
Re: Odpala i gaśnie
Post05 lis 2017, 15:56
Wklej auto scana i będziemy dalej myślec, widzę ze kolega odłączył akumulator ze względu na taka ilość błędów na licznikach, nie rób tego więcej tylko szukajmy przyczyny
Doni24
Re: Odpala i gaśnie
Post05 lis 2017, 18:58
Po uruchomieniu samochodu bledy się samoistnie pokasowaly. Jutro jadę pod kolejny komputer, ponieważ dzisiejszy kolezka mial najwidoczniej zbyt stare oprogramowanie gdyż nie pokazało mu żadnych błędów.
blackmk6
  • Online: 6d 37m 35s
Re: Odpala i gaśnie
Post06 lis 2017, 10:34
Miałem tak DPF się nie wypalił i tego skutki .Po wycięciu EGR DPF nie mam zadnych problemów .
Też gasł jak u cb .
Doni24
Re: Odpala i gaśnie
Post06 lis 2017, 18:34
Byłem u kolejnego czarodzieja z komputerem i nie pokazało żadnego błędu. Mechanik mówił, że pompa paliwa mogła mu się zawiesić i nie podawał paliwa.
Re: Odpala i gaśnie
Post06 lis 2017, 19:01
Następnym razem jak tak się stanie, to odkrec metalowa rurę od kolektora dolotowego żeby była przerwa. Po tym zobacz czy odpali.
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
  • Silnik: 1.6 tdi CAYC
Re: Odpala i gaśnie
Post07 lis 2017, 10:07
Muti pisze:Następnym razem jak tak się stanie, to odkrec metalowa rurę od kolektora dolotowego żeby była przerwa. Po tym zobacz czy odpali.
Chodzi o wykluczenie EGR?
Re: Odpala i gaśnie
Post07 lis 2017, 16:50
Tak
Doni24
Re: Odpala i gaśnie
Post13 lis 2017, 14:42
Na piątek mam umówiona wizytę w serwisie. Jak narazie autko odpala, chodzi jak należy. Mam nadzieję, że w piątek się dowiem przyczyny tak dziwnego zachowania samochodu.
Doni24
Re: Odpala i gaśnie
Post18 lis 2017, 18:14
Jest rozwiązanie problemu. Ktoś wcześniej majstrowal przy głównym sterowniku i źle sparametryzowal. Wyłączył zdalnie system start/stop, zmienił dawkowanie paliwa itd. Serwis stwierdził, że nie może mi tego zrobić i muszę kupić nowy sterownik, który kosztuje 5600zl.Ma ktoś pomysł gdzie mógłbym to zrobić po za serwisem?
