Dzisiaj jest 25 sty 2026, 02:38
[1,6 TDI 105KM] Wiązka czujnika ABS kontrola klocków lewy przód
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post31 paź 2017, 10:21
Hej,
potrzebuje pomocy od kilku dni świeci mi się informacja o zużytych klockach hamulcowych - klocki są OK.
Wczoraj przy zmianie kół na zimowe zauważyłem, że jest wyrwany kabel z wtyczki w przednim lewym kole. Dokładnie kable, który wychodzi z nadkola rozdziela się na dwie wtyczki to problem jest z tą po lewej stornie patrząc od frontu.
Czy ktoś wie jaki ona ma symbol lub jak dokładnie nazywa się ta wiązka bo będę chciał przelutować kabel.
Re: Wiązka czujnika ABS kontrola klocków lewy przód
Post01 lis 2017, 11:11
pipen pisze:Hej,
Ty a zdjęcia to nie można zrobić ?
A teraz sarkastycznie
Słuchaj napewno to jest wtyczka od klocków albo od abs albo od klocków . Kto wie. Może tak a może nie. Ale myślę że może to być od klocków choć jak myślę torze ktoś przełożył z lewej na prawą i wtedy jeszcze do chodzi kwestia z której patrzysz bo może patrzyłem od dołu to wtedy lewa to prawa ale pewnie to wiesz ;);););)
Troche chęci chłopie .
Masz 2 wtyczki. Jedna abs.
Abs się świeci działa ?
Jak.jest ok to super
Oznacza to że druga jest od lewego klocka. Powinna być wpieta we wtyczkę od klocków. Może zwyczajnie się urwał kabel przy klocku bo ktoś szarpać chciał albo Zawadzil.
Albo znajdziesz przyczynę I po łączysz albo będziesz pamiętać o klockach i wyłączysz w adaptacjach monitorowanie i dopiero po wymianie na sprawne walczysz kontrolę ponownie.
pipen
Post02 lis 2017, 09:23
tberent pisze:
pipen pisze:Hej,
Dziękuje za nic nie warty post. Propnuje czytać ze zrozumieniem. Nie każy jest alfą i omegą w każdej dziedzinie. Forum jest po to aby pytać, pomagać. Całe szczęście są koledzy, którzy potrafią pomóc.
Post02 lis 2017, 12:22
Pierwsza część z sarkazm em ale w drugiej rozwiązanie problemu. Walnij focha
