Dzisiaj jest 16 sty 2026, 13:37
Montaż Polar Fis
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Montaż Polar Fis
Post12 lut 2013, 09:02
jak zamontować Polar FIS+ Advanced
najważniejsze informacje dotyczące polar fis
tutaj jest montaż polar fis w MK6
dobra to gdzie to sie podłącza w linku powyżej jest pokazane jak sie wpina do jakiegoś modułu pod maska, wszystkie instrukcje pokazują MK5 i podpinają się do Gateway??
to już wiem dokładnie podłącza się tak jak w linku. jak ja nienawidzę demontować wycieraczek.
Ważna informacja: Kabelek USB trzeba wypuścić do środka auta, jest podtrzymany do Update
A więc jestem już po montażu Polar Fis :D montaż jest banalny tylko trzeba najpierw wiedzieć gdzie się znajduje gateway. Wszystkie znaki na ziemi wskazywał że jest pod podszybiem od strony kierowcy i tam zacząłem szukać ale nie mogłem go namierzyć od strony schowka przy kierownicy (foto nr.1) zadzwoniłem do XenosagaII i po krótkiej rozmowie zacząłem szukać dalej i przez pomyłkę zaważyłem czerwoną wtyczkę pod kierownicą (Foto nr. 2). Okazało się że gateway w eRce znajduje się nad pedałem gazu i w tedy poszło już z górki. Poniżej zdjęcia polar fis i filmik jak to działa. Było kilka prób zmierzenia przyśpieszenia od 0 do 100 km/h. Najlepszy czas jaki wykręciłem to 4,3 s. (foto nr.5) ale było bardzo ślisko non-stop uślizgiwały mi się koła aż do 80km/h
Re: Golf R by Lewart
Post12 lut 2013, 12:47
Nie musisz demontowac wycieraczek. Do gatewaya można sie dostać od konsoli pod kierownica.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 13:15 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 13:06
a masz jakieś zdjęcia jak można sie do niego dostać, bo jak patrzyłem w necie to wszyscy montowali to na podszybiu tak jak w linku powyżej
Post12 lut 2013, 13:21
Zobacz temat Polar Fis na forum vwwatercooled.au.
Gateway jest nad pedalem gazu.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 13:40
dzięki jak byś mi tego nie pokazał to bym rozbierał całe podszybie
to tak naprawdę nie ma różnicy gdzie sie podłączy, ważna tylko żeby podłączyć do canbus
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... post892570
Edit:
za 30 min będzie kurier :D z paczką i dzisiaj będzie montaż. Wieczorem wstawię filmiki jak to działa. robić jakieś zdjęcia przy montażu tego ???
Post12 lut 2013, 15:39
Ja mozesz to pstryknij gdzie sie dokładnie wpinasz podczas montażu. Jestem ciekaw tej funkcji pokazywania ilości litrów w baku czy będzie wiarygodne :) oraz czy będziesz miał po polsku to napisane na FISie.
Post12 lut 2013, 23:12
Prezentuje sie super. Jest opcja aby podkrecic turbo ?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post13 lut 2013, 06:53
hehe nie ma!!
to działa prawie jak VCDS, z czytuje dane i pokazuje na na MFA. Pełen wypas
Post13 lut 2013, 07:24
A wykaz Litrów pozostałych w baku sprawdzales?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post13 lut 2013, 08:33
jest ta funkcja ale najpierw trzeba ją skalibrować i zalać bak do pełna. Jak sie zatankuje do pełna to będę testował
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post13 lut 2013, 09:01
czy to urządzenie jest w stanie podać temperature oleju w TSI 160 z 2009 ? bo w tym roczniku na nie było opcji zobaczenia tego na ekranie mfa.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post13 lut 2013, 09:07
na 99% powinien pokazywać, bo mi pokazuje o 1 stopień więcej niż na MFA to znaczy że bierze z innego czujnika niż MFA.
tu taj poszukaj
Post13 lut 2013, 09:13
Ja mam z 2009 TSI 160 i mam w standardzie temp oleju na MFA
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post13 lut 2013, 10:48
To ciekawe, ja z kolegą odbieraliśmy nasze golfy w kwietniu 2009 i żaden nie ma tempartury oleju :(
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post13 lut 2013, 11:11
Zioowo pisze:To ciekawe, ja z kolegą odbieraliśmy nasze golfy w kwietniu 2009 i żaden nie ma tempartury oleju :(
pewnie chodzi o rocznik modelowy - ja odbierałem w maju i mam temp. oleju, ale mam już roczik modelowy 2010 - specjalnie czekałem miesiąc z zamówieniem aby mieć ksenony i znaczek z kamerą.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post13 lut 2013, 13:04
to dziwne bo od 25 tyg roku wchodzi następny rok modelowy, czyli produkcja przed 25 tyg. 2009 jest model 2009, a po 25 tyg. jest juz model 2010
Post13 lut 2013, 13:34
Ja mam rok modelowy 2010 auto odbierane w sierpniu 2009
Post13 lut 2013, 16:29
Co do temperatury oleju w MFA, bym sprawdził kanały adaptacji licznika, tam się również zmienia coś odnośnie wskazań tempomatu jak kojarzę z forum Skody.
Post14 lut 2013, 17:58
Polar FIS pokazuje temperaturę oleju w samochodach sprzed 45 tygodnia 2009 - od kiedy ta opcja pojawiła się w MFA. Mój jest z kwietnia 2009 i wszystko działa OK.
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post14 lut 2013, 18:29
rozumiem, ze sprzed 45 tygodnia ale po 25 (z tego co pisze Lewart), ja muszę chyba mieć mega stary bo u mnie takiej opcji w MFA brakuje.
Post14 lut 2013, 19:02
Nie masz mega starego tylko sprzed 45 tygodnia 2009 roku.
Kozo
Post14 lut 2013, 19:36
Arek_VI pisze:Nie masz mega starego tylko sprzed 45 tygodnia 2009 roku.
odebrałem samochód w maju 2009 i mam temp. oleju w MFA więc chyba nie tędy droga......
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post14 lut 2013, 19:55
to może jest zależne od rodzaju MFA. przecież jest MFA i MFA +
Post14 lut 2013, 20:39
Kozo pisze:
Chyba masz rację. Od 25 tygodnia była zmiana na MFA z temperaturą oleju. W 45 tygodniu zmiana nastąpiła dla wyświetlania opcji telefonu w bluetooth - dodatkowe znaczki.
Post14 lut 2013, 20:46
Kontynuując wątek Polar FIS to ustawiłem język na angielski, gdyż w polskiej wersji jest błąd - we wskazaniu napięcia akumulatora za długi tekst przysłania cyfry wskazania i nie widać na MFA jakie jest napięcie - dla mnie ważne ze względu na webasto, które żre zasoby akumulatora i muszę się pilnować.
