Dzisiaj jest 16 cze 2025, 20:58
Błąd P1237 cylinder 1
bildegolf6
  • Online: 11h 45m 56s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km CBDC
Post23 paź 2017, 17:26
Pomocy koledzy nie mogę znaleźć nic na temat tego błędu P1237 cylinder 1 ,golf 6 2.0tdi 110k.Dodam jeszcze że samochód pracuje na 3cylindrach a po wykasowaniu błędów jedzie na wszystkich przez ok 10km, i zapala się świeca żarowa która miga i pracuje już na 3 cylindrach.
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Błąd P1237 cylinder 1
Post23 paź 2017, 17:57
Wklej auto scana najlepiej to ci pomożemy
bildegolf6
Post23 paź 2017, 18:03
Niestety nie mam.Pan który się podłączył pod golfika nic takiego nie zostawił.
Post23 paź 2017, 18:11
A skad jesteś? Może gdzieś w twojej okolicy ktoś jest kto ma kabel i może ci pomoc, dziwne ze pan nic ci konkretnego nie powiedział
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 47m 46s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post23 paź 2017, 18:48
Otwarty obwód wtryskiwacza paliwa.
bildegolf6
Post23 paź 2017, 19:28
Przesłał mi na e-maila ale nie mogę go wkleić.Mam nadzieję że to wina kabla albo wtyczki przy wtrysku,bo jak ruszyłem kabelkiem to zaczął pracować na 3 cylindrach.
-- 23 paź 2017, 20:38 --
004663-fuel injector for cylinder 1{N 30}
P1237 -000 open circuit-mil one
Post23 paź 2017, 20:13
Błąd to 004663, czyli wtryskiwacz pierwszego cylindra. Coś mi się kolego wydaje ze wtryskiwacz pada, widziałem kiedyś podobna sytuacje, silnik pracował po czym nagle przestawał po kasowany błędu nadal na chwile było dobrze, pomogła niestety wymiana wtryskiwacza
bildegolf6
Post23 paź 2017, 20:37
Ale pomiar wtrysku na kompie wypadł ok.
Post23 paź 2017, 21:18
Pomiar w jakim sensie na kompie? Co widać w blokach pomiarowych w momencie kiedy auto wpada s tryb awaryjny
bildegolf6
Post24 paź 2017, 17:08
Jeden z panów powiedział że pin w kostce może nie stykać.A pomiar wyszedł w normie po podłączeniu kompa, a jakie normy to ja nie mam pojęcia.Po eksperymencie gdzie silnik pracował normalnie po dotknięciu kabelka przy kostce silnik zaczął fiksować.Ta kostka podobno już była lutowana .
Post24 paź 2017, 21:32
To trzeba bez zastanowienia od tego zacząć
bildegolf6
Post26 paź 2017, 16:16
kostka wymieniona zrobiłem 50km i jest ok
