Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:57
Dziwna praca nawiewow ogrzewania
koksik
  • Online: 4h 39m 21s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105km 77kW
Post23 paź 2017, 10:27
Cześć mam golfa mk6 1.6 tdi 105 i mam problem z ogrzewanie mianowicie gdy przekrencam pokrętło od regulacji temperatury od low to hi po stopniu nie ma żadnych zmian temp aż do ostatnich 3 pozycji od hi gdzie zaczyna wiać juz bardzo gorące powietrze wymieniłem cały moduł z tymi pokrętłami i tylko przy 1 prubie zadziałało to w miarę poprawnie czyli po środku 22 zaczęło wiać letni kme powietrze potem wszystko wrucilo do normy dodam że mam problemy ze spadająca temp silnika jak włącze ogrzewanie na max i jadę autostrada 140
-- 23 paź 2017, 10:29 --
140 km/h to spada temp silnika termostat wymieniony plus przerażenie mam letnią rurę górna od chlodnicy a działające wentylatory
-- 23 paź 2017, 10:31 --
Ta rura zrobiła się normalnie gorąca na tym 1 razie po wymianie modułu sterowania ogrzewanie oraz tylko przy wypalanie dpf rok temu żadnych z tych problemu nie bylo dopiero po wymianie wtryskiwaczy się zaczely
Re: Dziwna praca nawiewow ogrzewania
Post23 paź 2017, 11:21
Zacząć było by dobrze najpierw od auto scana wklej go tutaj i będzie y dalej myślec o co chodzi
koksik
  • Auto: GOLF 6
Post24 paź 2017, 01:21
A co to ten auto scan ?
koksik
  • Auto: GOLF 6
Post24 paź 2017, 02:20
Jeżeli chodzi ci o błędy to sprawdzane x razy przez paru mechaników rzadnych błędów nie ma diagnoza ze nowe dizle tak mają ale nie chce mi się wierzyć bo z kim nie rozmawiam kto ma nowego ropniaka to takich problemów nie ma
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post24 paź 2017, 06:42
Czytam I nic nie rozumie. To po polski jest?
