Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:00
[1.6 102KM] Woda w aucie
Matisr50a
  • Online: 1h 26m 43s
  • Silnik: 1.6 MPI
Woda w aucie
Post22 paź 2017, 17:29
Witam. Mam problem w moim golfie VI. Parę dni temu zauważyłem mokrą wycieraczkę na miejscu pasażera. Rozebrałem wszystko w tamtej okolicy i okazało się że było tam około 3litrów wody. Po długim dociekaniu skąd ten wyciek zauważyłem że woda leci z okolic ścianki grodziowej(leci bardzo po mału, kropelka po kropelce i z bardzo dużym opuźnieniem od lania na szybę). Nie mam pojęcia którędy ona się przedostaję od zewnętrznej strony. Nadkole zostało prześwietlone, odpływy oczywiście przeczyszczone, myślałem że szyba w jednym miejscu przepuszcza więc zasylikonowałem to miejsce specjalnym sylikonem ale bezskutecznie. Ogólnie wodę starałem się lać w różnych miejscach i wlatuje tylko gdy leje się ją po prawej stronie szyby. Jak lałem prosto w odpływ to nie było przecieku.Czy jest możliwe że sylikon na ściance grodziowej puszcza? I czy tam w ogólne woda ma dojście ? Macie może jakieś propozycje bo ja już rozkładam ręce po mału. Fotki do wglądu
Re: Woda w aucie
Post23 paź 2017, 14:09
Wygladą jak ciekłoby z zaślepki grodzi
Matisr50a
  • Silnik: 1.6 MPI
Re: Woda w aucie
Post23 paź 2017, 22:59
Masz na myśli ten otwór w którym przeprowadzona jest instalacja ? Tylko ciekawi mnie jak tam woda się dostaje skoro lejąc na szybę woda odprowadzana jest kanałami w błotnikach i raczej nie powinna przedostawać się na ściankę grodziową
Re: Woda w aucie
Post25 paź 2017, 08:51
Matisr50a pisze:Masz na myśli ten otwór w którym przeprowadzona jest instalacja ? Tylko ciekawi mnie jak tam woda się dostaje skoro lejąc na szybę woda odprowadzana jest kanałami w błotnikach i raczej nie powinna przedostawać się na ściankę grodziową
chodzi o ta czarna zaślepkę, której cześć widać na zdjeciach
Matisr50a
  • Silnik: 1.6 MPI
Re: Woda w aucie
Post25 paź 2017, 21:34
A jest jaka rada na to bo z tego co patrzyłem to bardzo mało miejsca tam jest, i głównie przeszkadza obudowa filtra kabinowego. Czeka mnie wyprucie deski i na nowo uszczelnienie zapewne co ?
voyager2550
  • Online: 21h 6m 39s
  • Silnik: 1.4
Re: Woda w aucie
Post20 maja 2019, 21:03
Dopadło i mnie w mk6. Po raz kolejny. Kiedyś uszczelniałem już głośnik w drzwiach bo tak jak wszyscy uszczelka puszczała. Miałem spokój i znów pod nogami jezioro. Godziny lania wody, myjnia nic nie pokazały. Po 2 suszeniach i kolejnej przegranej walce myślałem że wreszcie się udało. Zlokalizowałem wyciek pod nogami pasażera na łączeniu blach w miejscu gdzie woda spływa z podszybia na dół za nadkolem.
Auto w górę demontaż, masa uszczelniająca auto kit w ręce i zrobione. Z zewnątrz było widać ubytki i szpary więc tu leżał problem. Nie składałem wszystkiego żeby obserwować czy leje dalej. W tym miejscu na szczęście już wycieku nie ma ale zauważyłem że po dużych opadach woda zbiera się na progu i spływa na dół.
Ostatnim razem mój głośnik i obudowa wyglądały kiepsko. Uszczelkę usunąłem dałem sylikon. Zrobiłem to porządnie. Chwilę było.
Będę zabierał się za temat znów .... znam problem bo dotyczył mojego drugiego auta grupy VAG. Pomyślałem żeby założyć folię na całe drzwi w środku. Pomysł zaczerpnięty z forum seata. Zacytuję:
Istnieją dwa sposoby usuniecia danej awarii
1- najmniej uciążliwy, lecz najbardziej kaso ch3onny, to oddaa nasze autko do serwisu ASO, w ciągu 3 dni i za sumke 1300z3 bedziemy mieli po problemie, na dwa lata-tyle dają gwarancji- Ja tak zrobi3em z powodu braku czasu na naprawe (w3ąsnej wygody)!
2-Opisze skrótem książki serwisowej dla mechaników ASO!
Informujemy, iż w samochodach SEAT TOLEDO 1999 > może wystąpia zjawisko
przedostawania sie wody do komory drzwiowej i w nastepstwie do wnetrza pojazdu. W
przypadku gdy sposób usuniecia usterki podany w Podreczniku Obs3ugi Technicznej
– rozdzia3 IV – 01.02.02/4.5-38 nie skutkuje, należy zastosowaa nastepujące rozwiązanie Naprawa, uszczelnienie drzwi samochodu Toledo/Leon nastepuje poprzez zamontowanie
folii uszczelniającej pomiedzy mechanizm podnośnika szyby a blaszany wspornik.
Sposób naprawy:
• zdemontowaa tapicerke drzwi,
• zdemontowaa wspornik blaszany wraz z podnośnikiem szyby,
• odseparowaa podnośnik szyby od wspornika po przez roznitowanie nitów 3ączących
obydwa elementy,
• dopasowaa wymiarami folie ochronną o numerze katalogowym:
3A0 867 201 H do wymiarów wspornika zachowując naddatki z każdej strony
wspornika ok. 50 mm, natomiast w dolnej cześci wspornika 150 mm,
• po3ączya podnośnik szyby ze wspornikiem umieszczając miedzy nimi wcześniej
przygotowaną folie ochronną,
• przykrecia wspornik do drzwi aby w górnej cześci wysokości folia wystawa3a ponad
obrys wspornika, natomiast drugą cześa folii należy wprowadzia do wewnątrz drzwi.
Pozwoli to na skierowanie wody wprost do otworów odp3ywowych i jednocześnie
os3oni g3ośnik i zamek przed zawilgoceniem (do uszczelnienia po3ączenia wspornika i
drzwi można dodatkowo użya uszczelniacza silikonowego),
• zamontowaa tapicerke drzwi
Powinno pomóc spragnionym pozbycia sie tego problemu
Przerabiał może to ktoś w taki sposób? Zastanawia mnie co z tego wyjdzie. Na dniach kupię czarny sylikon, sznur butylowy (jako uszczelkę), folię i spróbuję. Mam jeszcze pytanie odnośnie głośnika. Zmieniał ktoś ? Można dostać całość razem z tym połamanym na zdjęciu tzn z tą obudową z otworami ?
