Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:23
[1,6 TDI 105KM] Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Kamil782
  • Online: 2h 9m 38s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post16 paź 2017, 21:54
Witam!
Posiadam Golfa mk6 z 2010 roku z silnikiem 1.6 tdi o mocy 105km.
Problem polega na tym, że na wolnych obrotach gdy auto stoi silnik czasami zaczyna dziwnie pracować, tak nie równo a wystarczy na sekundę lekko dodać gazu i wszystko wraca do normy. (Gdy nie dodamy gazu silnik sam po chwili ustabilizuje pracę i zacznie znowu chodzić normalnie ) Obroty nie falują, utrzymują się ciągle w jednym położeniu.
Auto było u dwóch mechaników ale żaden nie znalazł przyczyny. Gdy samochód został podłączony pod komputer mechanik powiedział, że są dość spore wahania ciśnienia paliwa na listwie. Macie pomysł co to może być?
PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Re: Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Post16 paź 2017, 22:52
Sprawdzałeś to na włączonej klinie czy nie? Jaka temperatura silnika?
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post17 paź 2017, 06:14
Kamil782 pisze:PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Jak zostały sprawdzone?
Post17 paź 2017, 08:27
Zawór ciśnienia paliwa na szynie zapewne...
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
Post17 paź 2017, 10:44
Mam identyczny samochód. Na zimnym i ciepłym silniku tak masz? Ja miałem tylko na zimnym. Wtryskiwacze na stół ,u mnie cewki padały. Wymienione wtryski i po problemie , wcześniej szukałem w ogóle w innym kierunku i sporo kasy wsadzone bez sensu. Proponuje dać wtryskiwacze do spprawdzenia.
Kamil782
  • Online: 2h 9m 38s
Post17 paź 2017, 13:21
Objaw występuje na rozgrzanym silniku, temperatura 90 C
Wtryski były sprawdzane przez mechanika do którego mam zaufanie ale nie wiem w jaki sposób.
Grochol
Post17 paź 2017, 14:07
Moje wcześniej były sprawdzone pod kompem u dwóch mechaników niby miało być wszystko ok , a wyszło inaczej
Kamil782
  • Online: 2h 9m 38s
Post17 paź 2017, 14:09
Na zimnym w ogóle nic takiego się nie dzieje.
Im dłużej auto pracuje tym objaw jest częstszy a gdy silnik jest zimny zawsze chodzi normalnie
Grochol
Post17 paź 2017, 14:13
Podjedź do jakiegoś ogarniętego elektryka niech ci ECU Pprzegrzebie czy nie ma błędów
Kamil782
  • Online: 2h 9m 38s
Post17 paź 2017, 14:36
Okej dzięki za radę.
A jeżeli to by było to samo co u Ciebie czyli te cewki to jaki koszt tego?
Grochol
Post17 paź 2017, 15:14
1200szt nowy wtrysk tego sie nie da naprawić , więc życzę tobie żeby to było co innego
Kamil782
  • Online: 2h 9m 38s
Post17 paź 2017, 18:32
o Kurde....
No dobra na sobotę wstępnie umówiłem się z najlepszym (i jednocześnie niestety najdroższym) mechanikiem w okolicy i zobaczymy co powie. Dam znać jak coś będę wiedział. Dzięki jeszcze raz za wszystkie rady
