Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:57
[1,6 TDI 105KM] Drgania silnika
Drgania silnika
Post28 wrz 2017, 20:34
Witam, problem jest taki ze w golfie 6 CAYC lata strasznie silnik przy skrzyni biegów. Drgania są takie ze reaguje na każde dodanie lub odjęcia gazu tak ze cała buda się trzęsie. Jazda jest bardzo nie przyjemna. co może być tego przyczyna, poduszka wymieniona czy mogła się zniszczyć przez 10000km? Woem ze w innych pojazdach z tym silnikiem nie ma takich drgań
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Drgania silnika
Post29 wrz 2017, 10:45
U mnie może nie aż tak ale też czuć drgania na kierownicy, sprzęgle, gazie. silnik 1.4 MPI
