Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:14
[1.4 TSI 160KM] Kontrolka ręcznego
Neverlucky97
  • Online: 5m 37s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Kontrolka ręcznego
Post08 wrz 2017, 11:03
Witam, mam problem z nieustannie świecącą się kontrolką od hamulca ręcznego. Miałem kiedyś już ten problem lecz wtedy kontrolka czasami gasła, wtedy pomogła wymiana czujnika od hamulca ręcznego. Było to około 4 miesięcy temu. Nie wiem czy w tak krótkim czasie znów czujnik by nawalił. Może ktoś z Was zna inne możliwe przyczyny tego problemu?
Re: Kontrolka ręcznego
Post09 wrz 2017, 07:50
Świeci się ciągle, czy miga?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post09 wrz 2017, 07:55
A jak się świeci to w czasie jazdy odzywa się gong w liczniku ?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post09 wrz 2017, 10:28
Na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku.
Neverlucky97
  • Online: 5m 37s
Post23 wrz 2017, 07:12
Świeci się ciągle i pika.
Post23 wrz 2017, 07:37
Neverlucky97 pisze:Świeci się ciągle i pika.
No to prawdopodobnie ponownie czujnik padł.
Neverlucky97
  • Online: 5m 37s
Post23 paź 2017, 10:02
Okazało się że przepalona wtyczka od czujnika.
