Dzisiaj jest 28 sty 2026, 09:30
[1.4 TSI 122KM] Hamulce z przodu
Wrocexx
  • Online: 2h 12m 34s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Hamulce z przodu
Post10 lut 2013, 11:55
Od początku stycznia trapii mnie pewien problem. Przejechałem wtedy jednego dnia ok 1000 km w zmiennych warunkach (przede wszystkim mokro i błoto pośniegowe) i od tamtego czasu pojawiły sie dziwne objawy. Po dłuższym postoju auta, np po nocy, kiedy jadę i chcąc zahamować wciskam pedał hamulca, pojawiają sie dziwne odgłosy. Głośne trakcie klocków o tarcze, jakby sie klocki kończyły. Tak jest przez pierwsze 1-3 delikatne hamowania, potem jest już normalnie czyli cicho. Przebieg mam 20 tys więc chyba klocki mi sie nie kończą. Skrzynia dsg chyba tez nie ma tu znaczenia.
Poradzcie proszę co to może być. Czy mam podjechać do Aso?
Re: Hamulce z przodu
Post10 lut 2013, 12:52
Takie objawy to ok ale w taki sposób najczęściej tylne hamulce dają o sobie znać...
Nie jest to objaw do niepokoju, troszkę przegrzana tarcza przy obecnych warunkach potrafi się za parę godzin pokryć nalotem i stąd takie odgłosy przez chwilę...
Wrocexx
Post10 lut 2013, 13:07
Czyli powinno to przejść wg Ciebie jak temperatura sie podwyzszy? Dziwi mnie, ze te objawy zaczęły sie tak nagle. Wcześniej hamulców nie było słychać , a teraz po każdym dłuższym postoju tarcie słychać bardzo głośne.
Wrocexx
Post10 lut 2013, 13:11
Może w takim razie temat jest trochę mylacy. Czasami trudno stwierdzić czy to przód czy tył
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post10 lut 2013, 16:15
Według mnie nie masz się czym przejmować. U mnie takie objawy występują od nowości.
Tak, jak piszę marmi, na tarczach, przy dużej wilgotności, osadza się rdza, którą klocki muszą "ściągnąć" przy pierwszych hamowaniach. Przed ruszeniem przyjrzyj się tarczą, czy jest na nich rudy nalot. Latem ten objaw również występuję. Wystarczy umyć samochód (woda dostaje się do tarcz i po wysuszeniu pozostawia nalot).
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post10 lut 2013, 19:30
Dokładnie tak jak koledzy piszą. Jak wyjeżdża z garażu podziemnego to przez pierwsze kilka hamowań słychać tarcie podobne do hamowania tramwaju :) Oczywiście dość ciche i bardzo szybko zanikają po przetarciu tarcz hamulcowych :)
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post10 lut 2013, 22:54
Dokładnie jak wyżej-mam tak samo praktycznie od nowości.
Wrocexx
Post19 lut 2013, 09:14
Dzięki za odpowiedzi. Uspokoiłem się zatem
Wróć do Układ hamulcowy
